  Klonk lyd bagfra
(permalink) DukeOfDenmark Member
Hej,
Der er en sjov KLONK lyd fra min nye bobbel. Når jeg kobler ud siger den en høj klonk lyd bagfra. De´n siger det også lidt når man drejer, men ikke nær så højt.. Hvad er det..?? trækaksler, eller..??? Det lyder lidt som en der slår med en hammer mod bunden..
har du kigget efter om der ligger en dernede med en hammer - hehe
nej - løft bilen op , og mærk efter om der er slør i baghjul og ophæng mm..
også se lige efter om dine gearkasse ophæng ser gode ud eller om der er andet der
ser ud til at sidde løst - er det en 1302 eller 3 så mærk lige om der er voldsomt slør i trækakslerne - hvis der ikke er noget galt , så spørg igen ...
Hvad model snakker vi om? Noget med IRS.. 1302/1303? Eller 1200 eller?
~Mette
Tak for info.. Jeg prøver lige at tjekke de ting.. Var ikke sikker på hvordan man tjekkede det..
Det er en 1302.. Hvad er IRS..???
(permalink) thogaa Member
http://www.irs.gov/ ?
40818888 gaardsoe.com
Bay window hippie bus owner
IRS = independet rear suspension.. hvilket der er på 1302 og 1303.
Jeg har haft succes med at vende, det "kødben" (trækaksel), 180 grader og derved komme af med lyden. Af med trækakslen, godt med fedt ind i den. Og så monteres igen men altså med den ende der før var yderst nu inderst. Derved forsvandt klonk lyden for mig.
~Mette
(permalink) TeddyC Member
Der er IRS på alle luftkølede VW ;-)
http://vwnettet.dk/topic/130275
Mvh. TeddyC
MTBmarselis
Mvh. TeddyC
Ok Teddy, så er vi vist ude i et tolkningsspørgsmål.
Vi snakker IRS vs. swingaxl undervogn.
IRS er 1302, 1303 samt 1300 og 1500 halvautomat type 1.
De andre er swingaxl.
Er vi enige?
~Mette
Ikke alle andre. Der er lavet enkelte "1200 standard", i midt '70-erne, som osse havde IRS-bagtøj. Få, men de findes.
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Nope Mette, ingen fortolkninger.
Det handler om motor historie, de første biler havde massive bagaksler og baghjulstræk som er affjedret sammen. Hvilket betød at hvis det ene hjul rammer et hul så flytter det andet sig også, med dårlige køreenskaber til følge.
Det problem er så løst ved at lave uafhængig affjedring i bag.
Når det så drejer sig om VW, blev de udviklet da det var high tech at lave uafhængig affjedring og deres bud på en løsningen var pendul aksler. Hvilket var en forbedring i forhold til massiv aksel, men som igen har den svaghed at hjulets hældning ændre sig i takt med fjedringen.
Det løste VW så ved at lave firledet bagtøj, som nok stadig kan findes magen til på moderne baghjulstrukne biler.
Irs = Independent rear suspension.
Som hos VW dækker over:
Swing axel = Pendul aksel.
Dubbel jointet axel = Firledet bagtøj.
I VW kredse er IRS så blevet synonym med firledet bagtøj, kontra pendul aksler hvilket ikke er et problem, men hvis man snakke med andre gearheads fatter de minus.
Lang forklaring på en mindre ting, men det er nok bare mig der er en nørd 8-/
Mvh. TeddyC
MTBmarselis
Ok.. men du skriver det jo så også selv: "I VW kredse er IRS så blevet synonym med firledet bagtøj, kontra pendul aksler..." Og nu er vi jo på VWnettet ;-)
~Mette
