  Fed Retro Racer 1972 Fastback 1600E mit Einspritz
(permalink) Koebmanden Member
SOLGT ! SOLGT!!
Kører perfekt. 3-ejers fra det Nordlige Sverige. 1. Ejer var fra 1972 til 2005.
Sædebetræk på fra ny. Meget flot indvendig. Motor går perfekt.
Ikke "voldsænket" stadig gode køre egenskaber.
Der medfølger org. hjul med vinterdæk. Lakmæssig ikke super perfekt, men ganske fin
angående rust.
Helt ny Moto Lita trærat. Fungerende benzinfyr (Eperspächer) samt "Dypkoger" motorvarmer med udtag ved bagsæde til kabine varmer.
En rigtig hovedvender når man triller gennem CPH.
Bilen har ikke længere 17" Porsche Cup hjul på. Der monteres i slutningen af næste uge 15" Sprintstars med Michelin dæk. Passer meget bedre til bilens køreegenskaber.
Og er tidstypisk mere korrekte.
Bilen er nu nysynet som veteran idag fredag den 4. september 2009
+4527207770
Glemte mit nummer: 27207770
+4527207770
Det skal nævnes at prisen er "VB" som tyskerne skriver....
PS. Efter jeg har sat de store hjul på og kørt lidt i den, er den begyndt at "gummi pibe" som om noget støder på, jeg kan dog ikke se nogen steder der er noget der rammer på, men det lyder som om der er noget gummi som slæber på et eller andet sted. Der er intet at se på bagsiden af hjulene, hverken fælge eller dæk.
Nogen der har en idé?
+4527207770
Fatter sgu' ikke den gummi pibe lyd... Det passer med at det kommer fra højre side, og det kommer alt efter hastigheden hjulene drejer rundt. Når man løfter bilen siger det ikke noget, og den støder ikke på nogen steder.
Nogen med erfaring indenfor type 3 og store hjul i kbh området der har et forslag til hvad det kan være?
+4527207770
(permalink) Thomas Jacobsen Member
den er sku røvfed. Held og lykke med salget.
Det GULF staferinger er det købt på Ebay??
hvis det er 7½ et52 og du har 205 eller 215 bagpå og du ikke har en spacer på ca 7mm så vil fælg/gummi ramme 1 af de 3 bolte der sidder på spring plate hvor de er samlet med næste led
Tak Thomas, der ligger svaret vist... Har 225 bagpå, med ca. 7 mm spacers på.
Så skal man op i 10mm spacers, og så bliver den godt nok tight mod skærmkanten...
Her lidt flere billder...
+4527207770
Den er sku hård Købmand ! Lidt for moderne, men hård ;-)
22143315 eb@soundforce.dk
Thomas: der er ikke plads yderst ved skærmen. Kan man skrue møtrikken af, og finde en der er
smallere, skrue den på og fjerne resten af bolten med vinkelsliber? Eller er det bolte?
Burde jeg efter små 20 km med oibelyd ikke kunne de slitage på indersiden af dækket?
+4527207770
Halløj igen.
Det er ikke der problemet ligger :-(
Når jeg presser ned i venstre side bag og "tester dæmperne"
kommer pibelyden.
Det er nok nye stæddæmpere den skal ha bagpå. Har sådan en IRS eller hvordan?
Nogen gode erfaringer evt et link til hvor jeg køber de rigtigste Koni
eller lignende til en ordentlig pris?
+4527207770
Skifter sgu' støddæmperne til Røde eller Gule Koni?? Og en ny CSP skifter.
+4527207770
Tag de røde koni'er. De gule er meget hårde.
Du kan jo justere de røde ret hårde, 9 trin, såvidt jeg husker.
Ronnie
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
Højre baghjul spændt ordenligt. Pibelyd er væk. Bagdæmpere skiftet, bremser justeret, ny spacers monteret, Den "dyre"
CSP gearskifter monteret. Kører bare pisse godt nu. :-)
+4527207770
Bilen er ny nysynet som veteranbil. Se toppen vedr. ændringer i priser og hjul.
+4527207770
+4527207770
+4527207770
Solgt
+4527207770
Og sådan her ser den ud nu efter salget.
Den er s.... rå !
PS. Det er ikke mig der har købt den, kun doneret fælge/dæk.
(permalink) ploug Member
fatchick fastback rules !!!!!!!
mobil nr: 22-26-03-12
(permalink) lasse Member
Ja så er denne bil kommet godt til nordjylland, den køre nu godt sådan en type 3 :-)
Tak for en god og meget fair handel "Købmand", må sige du er en mand der holder hvad du lover :-))
VW Type 1,1952 Ragtop - VW Type 3,1972 Fastback
lassegustavsen@hotmail.com -2239 4077- Nordjylland
(permalink) munkholm Member
Rigtig fin bil du har fået dig
Var lige et smut kbh for at se og prøve den fine vogn
jacobmunkholm@mail.dk 40546715
Næste bil:Porsche 912
Jo tak.. Ja den er ok til regnvejrsbil :-)) Min split må ikke komme ud i regnvejr :-)).
Har du selv en på vej ?? Den hvide..
ja glæder mig til at se den live den ser sku fin ud på billederne
Hej Lasse
Tak for de fine ord. Jeg gør mit bedste :-)
Og Jacob... Håber på midt/slut næste uge....
Købmanden
+4527207770
det lyder perfekt
