  speederkabel holder ?
(permalink) tommelomme Member
Nu har jeg ledt og ledt alle vegne , og intet fundet. Hvordan faen skal gaskablet sidde nede ved gearkassen. Det er på en type 1 73´ . Det jeg savner viden om er det lille stykke fra røret i tunnelen og op til røret i blæsereren.
Thomas
der sidder et yderkabel som du kender fra cykler - dog er enderne anderledes.
(permalink) Torben1500 Member
Jeg er ikke helt sikker på hvad du mener, men se på dette billed. Kablet skal ved montering at motor lægge lige over øverste bolthul som du kan se.
Hilsen
Torben
Thomas
Gaskablet skal slet ikke sidde på gearkassen. Kabel"sokken", skal gå fra røret i centralrøret, og direkte op på det lille rør der kommer ud af blæserhuset.
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Okay , så blev jeg da lidt klogere. Der skal altså et plastrør a´la cykel dimser. Jeg har kigget hos alle sponserne og kan ikke finde noget. Der fulgte intet med til det jeg købte af Bent. Er der nogen der ved hvor det fåes henne ?
Jeg har det der yderkabel du mangler, kan sende det eller du kan komme forbi og se på det..
René
renejensen72@gmail.com
Hej Rene. Jeg kommer nok ikke lige forbi din egn i den nærmere fremtid. Hvad skal du ha´for det og det skal jo nok sendes.
skal lige nævnes af de 40 bobler jeg har hugget op har det "mellemkabel" ikke siddet på den eneste af dem , og de kørte fint , og det er også kun i nyerer tid
man har kunnet købe det som nyt , så hvis du skal køre i morgen kan du godt køre uden.
Hey Bornholmer. Der går nok 1 år eller lidt mere før jeg ruller. Jeg syntes da bare at mit kabel gnider mod gearkassen . Det kan det da nok ikke ikke holde til i længden. Ved du hvor det kan købes ?
gnider mod gearkassen ???
ja du kan købe dimsen ved vores sponsorer , og den koster ikke en formue.
Gnider mod gearkassen ? ja , det ligger og kører op af kassen. Kan det være fordi den der bagplade ikke er monteret?
aner det ikke , men der er noget der ikke er som det bør være
Hmmm- jeg må nok ud og ligge i græsset og se på den anden jeg har holdende.
ja det er da en start - det er tit praktisk med to ens biler ;0)
