  Ny garage - forslag er velkommen
(permalink) Freedom Camper Member
Hej...
jeg skal til at bygge garage her til efteråret.
Derfor søger jeg lige lidt inspiration og nogen som har styr på regler osv.
Kodeordene er:
+60m2
to porte
1 dør
loft til kip
muret
Det jeg er lidt i tvivl om er om der skal være grav, hvilken varme osv der skal være.
Garagen skal ca. være i stil billedet.
Kom gerne med gode forslag og input !!!
Søren
T2 1978 Westfalia Berlin
Automatik
Taiga Grün
(permalink) t2Finn Member
Kom forbi mig og se min garage.Jeg bruger en Varmepumpe i garagen om vinteren og den er rigtig god og billig i brug og nem at mont. (el)
T1 splitbus 1967 1.6 L
Vw Polo 2013
(permalink) Gustav_t Member
Jeg er ikke vild med den slags tag, men hvis huset har det er sagen jo klar.
Få en arkitekt til at slå et par hurtige streger til dig. Pengene er givet rigtig godt ud også i forhold til husets værdi. En murerlærling kan ikke tegne huse. Og man opdager først øjebæerne når det er for sent.
Du kan følge mit garagebyggeri her:
http://vwnettet.dk/topic/151718
1964 Type2 1969 callook
garage med rum i kip og med valmede gavle på alle sider - hvor mange penge har du til rådighed søren ??? - kontakt en arkitekt og gi ham dit rådighedsbeløb , lyder som en god ide
Min nabo har bygget et hus med valmede gavle, men med tagpap med trekantlister på.
Han har lavet et mindre udhæng end på billedet.
Begge dele har gjort taget mindre "tungt" visuelt.
Jeg ville i særdeleshed holde mig væk fra glaserede tegl.
De er flotte, men ser sjældent godt ud på lave bygninger.
Og specielt ikke til røde sten.
Graven ville jeg i øvrigt droppe. Når man står under en vw tænker man ofte hvad skulle jeg egentlig hernede. Man kan komme til det meste oppefra eller med en donkraft.
Mht. varme så tænk først over isolering. Der skal overraskende lidt til at holde det frostfrit. Jeg fik en beregning lavet hos Hetag. Blev meget overrasket.
Det med en grav er der så delte meninger om, der kan jo gå andre mærker end vw ind over, jeg ville ikke ret gerne undvære min. Lav den 6 meter lang og en god trappe i enden. Ved godt at en lift er smatere, men graven optager jo ikke plads
Tak for de første indput..
Huset er et nyt parcelhus med udhæng - så det bliver garagen også. Det bliver i sandfarvede mursten og sorte matte betontegl som huset.
Udhængene bliver ikke som på billedet - jeg forestiller mig at de skal dimensioneres i forhold til garagen - dvs. udhænget skal ikke (i faste mål) være magen til dem på huset.
Mht. til isolering skal der isoleres så meget som det er muligt - isoleringen skal jo betales over 30 år mens forbruget skal betales her og nu :-)
Derfor er jeg også lidt i tvivl om hvad jeg skal vælge - jeg har sågar overvejet gulvvarme, men tror ikke det bliver det. Jeg hælder faktisk mest til klimaanlægget - der er lavet nogen som "kun" bruger omkring en femtedel i strøm i forhold til alm. elvarme og samtidig affugter.
Mht til arkitekt er der vel ingen vej udenom - jeg håber bare lige at støde ind i en uden jeg skal betale kassen for det... men tingene skal nok blive gennemtænkt - der bliver ikke lavet nogle halve løsninger.
Mht. til pris skal det holdes under tkr. 250 - det burde være muligt...
Finn: jeg ringer lige en dag og kommer forbi og kigger det :-)
Automatik
Taiga Grün
OK ses.Den løsning jeg har brugt var at forlænge huset i fuld bredde (til 3 biler)7.5 m (ca48m2) støbt gulv m/ isolering 200mm og 250mm i vægge og loft. Det er selvbyg og til 130000 kr. Men kom bare forbi
Vw Polo 2013
(permalink) Rene72 Member
Hvis du laver en grav, skal der, så vidt jeg har fået at vide, være både udsugning/ventilation (noget med kulilte er tungere end luft og dermed ikke godt at fylde graven med) og afløb, sikkert med noget olie-udskiller.
Hvis du alligevel laver åbent til kip, kan der vel også være en lift
René
2074 1572
Se, Finn, det der ser rigtigt ud sammen med huset.
Det er flot, den måde lyset fremhæver brædderne på gavlen.
Hvad træsort er det? For jeg mener du droppede Hardyplank, ikke?
Søren:
Har du besøgt garagejournal.com?
Der har jeg fundet meget inspiration - og set meget amerikansk bræk.
Mht. billedet i top - så synes jeg det ser fjollet ud når vinduerne/porten sidder helt oppe under udhænget. Specielt når der er sådan en megahat af et tag på.
G.
(permalink) lupojesper Member
Hej Søren
Jeg vil lave plads til en lift i højden, jeg har en 1 søjlet og den fylder intet når den er sænket i bund jo. Min kone var ikke vild med at bakke ud af vores port før vi væltede den gamle ladebygning, nu har jeg lavet 2 porte på hver 3 meter i breden, garagen er 8,5 meter bred og 7 meter lang, du er meget velkommen til Aalborg og se hvor meget der så er plads til. Der ud over har jeg værksted på 90 m2 med loft til kip og 2 lifte.
Jeg kender en arkitekt, som har lavet alle vores tegninger, søgt alle papire og udfyldt alt, pris 9000 jyske kr. Du kan få nummeret af mig.
mvh jesper tlf 29707493
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
(permalink) jango Member
Hej Jesper
Jeg har netop fået bygget min garage, og er ved at lægge sidste hånd på den. Jeg har valgt en løsning med bærende trækonstruktion med muret klimaskal (ydermur) det gør at du både får en smule mere plads indenfor, ca en murstens bredde hele vejen rundt + at den bliver en smule billigere. - og så ligner den stadig en fuldmuret garage.
mht gulvarme så kan du ligeså godt lægge vandbåren varme i gulvet, det koster ikke de store basseører og der er ingen der siger du skal bruge det. Det er i alle tilfælde nemmere at lægge dem i mens du alligevel laver fundamentet.
Taget er gamle hillerød tegl jeg har krejlet mig til, for at få garagen til at ligne huset der er fra 1930.
Da vi alligevel var igang så blev der lagt vand og 400v ind i garagen.
vil smide et par billeder i løbet af weekenden.
Kommer du forbi Nordværst, Køwenhavn skal du være velkommen forbi
vh
Jan
VW181 - "Hitlerpotten"
(permalink) KristianK Member
Det med loft til kip, når der er helvalm er lidt spild af penge i mine øjne. Så hellere have 2 regulære gavle og skalmure på en stålspærskonstruktion.
Husk på bebyggelsesprocenten, forhør dig hos en håndværker, murer eller tømrer først.
tak for input..
Lupojesper: jeg ringer lige til dig engang i weekenden, så kan vi lige aftale :-)
jango: jeg hedder søren :-) hvis det bliver gulvvarme skal det være vandbåren, det andet tror jeg er for dyrt i drift...
Gustav: nej den har jeg ikke set - det skal jeg vist bruge et par aftentimer på :-)
Søren
Automatik
Taiga Grün
Jeg har fravalgt gulvvarme idet jeg har lifte og har sat caliofær op istedet.
Enten så skal du have konstant varme på dit gulvvarme og bo et sted med billigt gulv varme.
Med en caliofær kan du varme din garage op på 10 minutter.
Du ringer bare.
mvh jesper
tlf 29707493
F*ck jantelov.
Byg den her.
G.
mums...
det minder mig om en kollega som var ved at købe en goggomobil for at hænge den op på væggen :-)
men suk - bare pladsen var der.....
her er forresten lige et billede af huset :-)
Automatik
Taiga Grün
(permalink) Marek Member
her er lidt insiration
klik ind under View the entries
http://www.designdriven.us/
M
(permalink) GC Member
Sorry for ot, men Marek gider du ikke kontakte mig på contact@20351177.com? Har et par spørgsmål angående reno i Polen.
Tak!
Kan du ikke forlænge den eksisterende bygning? Evt. med en "port" imellem de to bygninger for at få lys i værelserne i gavlen. Det ville give en carport til cykler og hverdagsdunk.
G.
Nej des kan ikke lade sig gøre at forlænge gavlen, det er grunden ikke indrettet til...
Der er en stor plads ved siden af huset som passer til det - garagen kommer ikke til at ligge i niveau med huset, men til ligge ca. 80 cm lavere, idet grunden skråner...
Hvis du er på de kanter en dag gustav, skal du være velkommen til at komme forbi og drikke en kola så du kan se det...
Automatik
Taiga Grün
Er klar over at det er ved Randers men ca. hvor?
Så kigger vi ind en dag i noget luftkølet.
Hils kæresten
G.
Stevnstrup ved langå - kør til hornbæk mod fladbro og drej til venstre efter fladbro - eventuelt kan i jo kigge forbi når vi skal til skagen - måske mødes lidt tidligere? så giver vi morgenmad :-)
Jeg hælder mest til den skal være i stil med huset - jeg skal lige ind på de hjemmesider der er foreslået og kigge - men jeg har sgu ikke fantasi til at forestille mig andet - overvejede på et tidspunkt også en sort trægarage - men er ikke sikker på det passer ordentlig i stilen.
Automatik
Taiga Grün
(permalink) birke Member
Angående grav:
hørte om en gut der fik af vide på kommunen, at der skulle være ventilation, udsug, olie udskiller på afløb osv.
"jamen det er en kartoffel-kælder"
"fint, fint, byg du bare løs" svarede manden på kommunen....
mvh Birke
