  Hjælp til montering af dropspindler
hey
er der nogen der kan klare lidt teknisk hjælp
er ved og montere dropspindler og har købt dette sæt
http://classicvwparts.dk/undervogn/styre_baerekugler_og_linkpin/styre_bundbolte_saet_t1_7_64_h_v_178_da.html
spørgsmålet lyder ?
hvor mange shims skal man bruge ved hver spindel og hvor...?
på forhånd tak
vw-clubfyn
Mail : vwmanden@gmail.com
Tlf : 28742739
hjælp hjælp
vw-clubfyn
Tlf : 28742739
(permalink) SorenJ Member
Rolig nu. En halv time uden svar går nok.
Prøv at søge lidt på vwnettet - for et par dage side blev der lagt en tabel op.
Ring: 28118212
jeg lagde da en how to med dropspindler ind her engang.
Går ud fra at det er på gl forbro med styrbund bolte, ikke bærekugler.
Kan nævne at jeg valgte at få monteret mine droppede spindler på et ekstra sæt styrbund bolte med nye bøsninger af Thorkild fra Osted, han har de rigtige rivaler og kan finde ud at bruge dem(jeg gemte de gamle som komplette). Derefter kunne jeg bare montere mine spindler på bærearmene.
De skal måle forsætningen i mellem de to bærearme og vælge antal skiver fra tabel.
Husker svagt noget om antallet af skiver skifter ved årgang 60..
altså frem med manualen.
Ronnie
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
Din "how to" er her http://vwnettet.dk/topic/143813
Har du ikke mulighed for at lægge billederne ind igen?
AircooledBoxer.dk
jeg må lige checke lageret af billeder. har haft et par chrash på pc'ere, men vi håber..
Ronnie
68' Westy camper
ja ved godt jeg var lidt utålmodig... :-) sorry
var bare gået lidt istå
nå jeg må op på hesten imorgen igen og prøve med de shims.
og når ja det er den gamle type forbro..........
det vil sige når min vogn er fra 64 skal der så bruges 8 shims i hver side.....?
vh vwmanden
tak for svarene
vw-clubfyn
Tlf : 28742739
og hvad med de shims der var med i det nye sæt
vw-clubfyn
Tlf : 28742739
Hvad med dem Christian?
tlf. 20493419.
ja er det 8 i hver side. eller 16 i hver side
jeg jeg valgt så 16 i hver side
vw-clubfyn
Tlf : 28742739
(permalink) Type411 Member
Jamen kære mand. Læs dog den side der er lagt på som billede. Det er fra en org. rep-håndbog.
Der skal være 8 skiver ved hver bundbolt. Det kan du så kalde 16 i hver side. Der skulle gerne være 32 skiver med til de nye bundbolte. Eller sikkert 16 i hvert sæt, hvor man jo skal bruge to sæt.
"forsætning" betyder at du skal lægge en retteskinne uden på de to bærearme, lodret. Så vil du opdage at armene ikke sidder lige over hinanden. Det skal du kompensere for ved at lægge det rigtige antal skiver i foroven og forneden, foruden og forinden. Som du kan se i skemaet.
Har du samlet spindlen med de nye styrebolte og bøsninger, eller kom det samlet ?
Har du skilt bilen ad og kigget på det ?
