  letteste måde og fjerne motor på?
(permalink) nivolo Member
hvordan fjerner man lettest motoren på en 1300 fra 70? har set nogle fjerne karroset mellem bagklap og udst. men svejser folk det så på efter eller? har os set nogen fjerne et baghjul for det. Er det nødvendigt?
jeg har kun en stor donkraft og to støtteben
(permalink) Steven Member
Sæt bilen på to bukke bagi og så evt. af med det ene hjul, så kan du trække motoren ud den vej.
Du sætter donkraften under motoren og sænker den langsomt ned, samt lidt tilbage.
Hilsen Steven.
(permalink) NYBOE Member
youtube it!
Den letteste måde:
Tag en granat med 10 sek. delay, fjern sikkerheds clipén, smid den ind i motorrummet og luk klappen og LØB !
(permalink) Torben1500 Member
En stor donkraft og to bukke er lige hvad du skal bruge. Hvis du samtidig kan få en til at hjælpe dig, skal der ikke mere til. Se mere here:
http://www.justkampers.com/videos/view/engine_removal
http://www.justkampers.com/videos/view/engine_removal_2
Hilsen
Torben
Har du overhovedet stukket krydderen ind under bilen?
(permalink) bulli Member
jeg vil start med og tage fingerne op af lommerne og så gå ud til bilen!!!!!!
(permalink) thogaa Member
Mener den skal skrues løs først?
40818888 gaardsoe.com
Bay window hippie bus owner
(permalink) jpwest Member
Man kan også fjerne alt andet og så lade bagklap og bagstykke blive og så trække motoren bagud( som så bliver fremad)
West
(permalink) Rene72 Member
Det er nemt på min (lidt endnu)
2074 1572
den er ude nu tak for hjælpen
(permalink) niels-erik Member
Farmer! Dit forslag var også min første tanke-LOL
