  CT motor olie?
Jeg har en CT motor monteret i Bussen og den tikkede lidt fra den en løfter når den var kold, det gik så over efter ca 30 minuter, og kunne så være ok hvis den ikke stod for længe uden at være startet op.
Har nu skiftet olie til del syntetisk 10/40 og nu er det da helt tosset med tikkeriet.
Olie filter ikke skiftet.
Forkert olie eller?
Hilsen Per
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
(permalink) t2pickup Member
15w/50 multigrad. ej syntetisk æder pakningerne. sikkert slidt hydrisk løfter. taber trykket. vis den står stille for længe.
(permalink) jakob356 Member
prøv med en tykkere gang klassiker-klister..
Her har de 20W50 til rimelige penge: http://www.oil-center.de/
JAKOB
Så en god gammeldags Castrol 20/50W ???
Husk nu CT motor er en nyere motor med hydraugliske løftere
Er fra AA
(permalink) Gustav_t Member
NEJ!
Spørg Finn fra Randers
- han har prøvet det nummer og den kunne ikke køre på det tjære.
G.
1964 Type2 1969 callook
haynes manual over ct motor siger. SAE 15w/50 multigrade engine oli
Enig. 20/50 dur ikke med hydr. løftere.
Tag ned til Høyer eller lign. og køb IQX 15/40 og brug det. (Ikke den bedste olie, men faktisk bedre til "vores" motorer end meget af det mere moderne olie.)T
OK.
Det var et fif, jeg havde fra de ikke så fintfølende T3-kredse, om hvordan man får en CU-motor til at tie lidt stille.
Nå, men så giv den da en 15 i stedet for :-)
JAKOB
15/45 sådan bliver det i morgen :-)
Mange tak for hjælpen.
Hilsen Per
Er fra AA
Jeg har lige talt med en påliderlig kilde omkring det. Den skal ud at køre og den skal være ordentlig varm og have noget gas. De kan åbenbart være meget svære at lufte ud.
Jeg var ude og køre igår ca 30 minuter, så turde jeg ikke mere, er jeg en tøsedreng....? ;-) og det hjalp ikke en disse...
Tager den ikke skade af det?
Er fra AA
(permalink) bugservice Member
kører 20-50 på min CT motor og når den har stået stille en vinter skal den altså kører langt , rigtigt langt før man har tryk på løftere ?? 1/2 til en hel time ??
sådan har den altid været i de 10 år den har siddet i bussen
Dennis
Du har aldrig hørt dem, da de var nye og blev taget i brug fra udstillingsvinduet.
Om den tager skade ? Hvad er alternativet ? Så må du jo skille den ad.
Så er det sku' bare ud på landevejen :-)
Takker for svarene.
Hilsen Per
Er fra AA
(permalink) t2Finn Member
Hej Frosty. Min havde også samme problem ved opstart (også med forkeret olie først) men jeg kørte en tur ud af vejen og det forsvandt stille og roligt. Det lyder ikke godt det er rigtigt men det hjalp og nu køre den rigtigt dejligt OG STILLE uden lyde
T1 splitbus 1967 1.6 L
Vw Polo 2013
Tømte den for det nye Shell 10/40 semi syntetisk igår og hældte mineralsk 20/50 fra Castrol på og vips så var tikken væk :-)
Sådan! det gode gamle rules :-)
Er fra AA
Spændende.
Sig til, hvis den gør knuder med 20W50.
JAKOB
