  Knastakseltider
(permalink) Thomas Wilken-Breinberg Member
Hej i Forummet
Er ved at samle en motor til en ven, og vi kom til at snakke om hvilke knaster og løft er på de forskellige standardknaster, her tænker jeg på 1300 og 1600.
Er der noge der ved det?
MvH Thomas Wilken-Breinberg
Se mere omkring GPS Trackere på http://www.formelvee.dk eller 2564 1788
13-15-1600 er ens, i samme årgang. Man kan så gætte på om VW ændrer på det, f.eks. ved overgangen til dobbeltportede topper.
Jeg har i mine 30 år med VW aldrig set nogen data, man kunne sammeligne.
Ok, men hvad så med løftet?
Gider ikke splitte en motor ad for at finde ud af det..
(permalink) fvee Member
Hej Thomas.
Du behøver ikke splitte motoren ad. mont. en gradskive(Castrol lavede dem i gl. dage ellers har jeg)på krumtappen, just. ventilerne
på en cyl. til 1mm spil. mål tiderne/løft og tegn dem ind i et diagram, så har du hvad du skal bruge.(Tegningen er fra en tilfældig knast.) VW motorer 34/38/40/42/43/44/46/47/50/52/54 PS
Serie knast: Ind åbner 7g 30min før OD
Ind lukker 37g efter ND
Ud åbner 44g 30min før ND
Ud lukker 4g efter OD
Duration: Ind knast 224g 30min Ventilløft 9,0mm
Ud knast 228g 30min Ventilløft 8,6mm
Målt med 1,0mm spillerum og 1,15: 1 vippetøj.
Ved driftspillerum og 1:1 vippetøj er målene væsentlig
længere.
Tuningsknastaksler er kun opgivet i grader ikke i min.
(permalink) birke Member
Jeg gætter på at OD= OT(Obere Totpunkt)= UD (Upper Deadcenter)
Og ND er nedre dødpunkt osv ?
Jeg kan godt se at løft ændrer sig med spillerum og vippearme,
men graderne er vel de samme ??
Ellers meget informativ tegning, tak for det.
mvh Birke
Jo graderne "ændrer" sig når man måler dem et andet sted på knasten.
Tyskerne måler typisk ved 1mm., som fvee er inde på. Amerikanerne måler ved 0.05 tomme. Det er 1,27mm. En typisk 284 graders knast opgiver de så til omkring 240 grader. Det er bare nogen tal jeg slynger ud. Amerikanerne siger at de måler ved 050 fordi før begynder luften ikke at flytte sig. De 284 grader kalder de reklamegrader (advertised) De 1,27 er målt på løfteren. Jeg tror den 1mm. som VW og fvee taler om er målt på ventilen ikke ?
Eks: http://www.webcamshafts.com/pages/automobile/volkswagen/install_data/tc_1693_1094.html
Altså Birke. Hvis man venter med at nulstille måleuret til knasten har løftet lidt, så kan du forstå at man får noget andet på gradskiven, end hvis man f.eks. målte fra nul ?
Det er rigtig Frank, 1mm er målt på ventilen.
Vh. FVEE.
Ja og nu kan jeg se at der står: Valve Timing Is Checked With Zero Valve Lash
@ 0.050 Inches Of Valve Lift.
Det er så også målt på ventilen.
Tegningen er fra en tilfældig knast,der er for at vise hvordan jeg
måler/tegner så jeg ved grader og duration når jeg har omslebet en org.
knast eller når jeg kont. en købe knast.
FVEE.
fvee
Nu bliver jeg sgu nysgerrig.
Kan man få lov at se et billede af din opsætning/ maskineri til at slibe knastaksler ??
mvh Birke
Lige min tanke. Jeg savner én der ved noget om VW, som sliber knaster.
Laver du andet maskinarbejde ?
Hovsa,øøøøøøøøø der mangler( fået). Jeg sliber naturligvis ikke selv knaster,men
gennem mit Formel Vee netværk i Sverige.
FVEE.
