  HVAD HAR DU GJORT FOR DIN VW I DAG?
(permalink) martin Member
Jeg har modtaget min ny csp sandwich Adapter til olie køling, og en ny oliekøler med posten.
Jeg har hentet stål armeret slange, og de fittings der passer til.
I morgen tidlig, bliver bilen hejst op, og køleren skal monteres omme bag i, ved motoren, når det hele er prøve tilpasset,skal jeg til dunlup hiflex, og have klemt slangerne.
Jeg har bestilt 2o liter Castrol Vantage sL67 ZINK olie, så den får den store olietur i morgen..
Jeg fik også lavet krumtap udluftning i begge ventil dæksler..
karmann martin
Så er oliekøler monteret..
Jeg havde olie temperatur på Ca 112 grader, når jeg kørte 135 til 14o kmt på motorvejen.. Efter at køleren er kommet på, ligger Temp på 82 til 85 grader..
Jeg har fyldt den Vantage sl 67 olie på. 3,2 liter 20/50 og 1 liter 10/40.
karmann martin
Var lige ude at prøvekøre min nye gearstang fra Vintage Speed. Det virker.
Top sej skifter.. Jeg har den almindelige empi skifter.. Sort kugle på toppen. Og fingerring til bakgear.. Når man smører og nusset dem lidt, får man et super godt og nøjagtig skifte. Og så til under 6oo kr.
Men udseende kan slet ikke Være med i forhold til den du har der! Hvad koster sådan en Svend? Er det kort-alm-lang skifte?
karmann martin
Den er ca. Samme længde som en fra 68-. Måske lidt længere. Vintage skriver den er til 356. Jeg købte den hos Vw Heritage til 167 pund. Og jeg købte så en elfenbensfarvet gearknop. Pas på. Oplysningerne hos heritage er forkerte. Den er ikke med 12mm gevind i toppen, men kun 10mm. De er nogen spader.
40% reduktion.
Fint kølersæt.
Fin gearstang Frank, og god farve på bilen..
Lars
Jeg tænker ikke så meget længden på pinden, men mere selve længden på skiftet.. Er det et sports skifte, eller en standard rørepind..
karmann martin
(permalink) kew Member
@Frank, fin gearstang.. Og cool farve, se lidt ud som min første Speedster
40% reduktion.
(permalink) vvsmanden Member
Jeg har fået skiftet den lille satan der presser bremsebakkerne ud i bremsetromlen. den var pludselig piv-utæt. Efter en god kørertur derefter så røg Ghiaèn hjem og blev vasket poleret og støvsuget.
Totalt newbie der forsøger at blive klogere .
Fang mig på 40 96 34 59
(permalink) Thomas Mikkonen Member
Købt en ven til bussen en smv 14ls fra 1970 så samme årgang og farve som bussen.
earlybay70@gmail.com
MIB
(permalink) Mr_Bubles Member
cool Thomas!
(permalink) Jens Member
Har hentet fælge hjem fra sandblæsning og metallisering og maling.
Ud og luftet svinet inden imorgen i ballerup :))))
(permalink) momme Member
oliecheck,vinduespuds,hjul efterspænd...klar til et kik i vandel DHB i morgen....
se lidt japaner og bumbum.. :-)
så måske den luftkølede skal holde i lidt kø?
/morten
morten soerensen,7080 boerkop,26214674...
1959 type1. Rat-Bug
1951 Chevy 3100
(permalink) Sean Crap Member
Har sat mit nye Blaupunkt-sæt i. Så er det frem med de gamle mix-bånd fra P3 og RSH :-)
(permalink) kasper vw Member
lige købt de fede magneter til huskesedlen
(permalink) Firkel Member
Ny udstødning og endnu et set 1000m på der Weisse Schwarze Renner :)
Nu er det egentlig en uges tid siden jeg "gjorde det for min vw". Men det fortjener at komme med her, selv om det er gamle nyheder :-)
Jeg har opdateret mine droppede spindler med lejer, så den er meget bedre at køre i. Før var det bare stål mod stål den drejede på (sådan er det med alle normale droppede spindler. Dvs. hele bussens frontvægt skal dreje på "stål mod stål"), hvor en org. spindel drejer på fiberskive(r) (en lille smule bedre, men stadig en kompromis løsning). Der er en markant forskel at mærke efter jeg har skiftet til lejer! Der er meget meget bedre føling med hjulene og vejen. Det mindste lille vindpust eller spor i vejen mærker man let og positivt i rattet, og kan derved let korrigere på rattet. Derfor er bussen meget bedre at køre i, hele oplevelsen er en anden!
Selvopretning, lettere styring, bedre sidevindsstabilitet (eller evnen til at styre den bedre i sidevind om ikke andet), og generelt mere positiv styreegenskaber - er bare nogle af de ting man med det samme bemærker.
Jeg kan på ingen måde tage æren for "opfindelsen", den tilhører et par friske fyre nede sydvest på :-) - Men jeg kan KLART anbefale andre med droppede spindler (eller std. for den sags skyld) at gøre noget lignende ved deres spindler, det bliver en helt ny bil at køre i.
Jeg troede ikke personligt det ville gøre så stor en forskel, for jeg synes egentlig jeg var rimelig god til at holde undervognen vedlige, og huske at give spindlerne fedt regelmæssigt osv., da jeg vidste hvor meget belastning de er udsat for når man styrer/drejer. Men det giver virkelig bare lige det sidste til køreegenskaberne, som jeg havde savnet.
Nu er jeg endelig helt tilfreds :-) :-) :-)
(permalink) Jema Member
Udsat den for et VW træf hos Autohouse i Ballerup.
Jesper
1302 '71
motorboellen(a)hotmaildotcom
(permalink) catman Member
Ups, endelig færdige med fælgene, købte dem her på vwnettet og Michael (Buggy) havde dem med til Jylland.
En var slebet i stykker, men er ret tilfreds med mit eget look, outline er min karosseri farve og "kors" er matsølv, de skal på min squareback ;@))
Miss Jones, is more than a song =)
cathouse@live.dk
Tlf.:+45 6128 0808
(permalink) sokvw109 Member
Monteret nye j rør og nye støddæmper i bag:)
(permalink) trump Member
Jeg har været ude at trucke. Båååt båååt.
trump1@webspeed.dk
(permalink) Gasa139 Member
Kørte bussen til syn i dag. Røg lige igennem , fik meget ros for den , så nu skal den først om 8 år igen.
Vw westfalia So 35 1963 / Solgt Sept. 2013
Vw t3 tristar doka 2,1 wbx dj/NU Subaru ej2,2 tlf2624028
(permalink) teamhost Member
Har Købt en ny bil til fruen så jeg kan have min egen i fred :D
Type 1 62
Type 1 67
Type 1 70
