  Generator Problemer
Jeg har skiftet generator i min bus i forbindelse med at jeg har roenoveret motor i den.
Nu kan jeg så ikke få den til og lade, jeg har skiftet laderelæ men det hjælper ikke. lampen slukker ikke og den stiger i styrke jo flere omdrejninger den kører med. ????
Er der nogen der ved noget om det? jeg er ikke så stærk til strøm så kan jo godt være det er småting..
pladearbejde udføres.
http://www.pladewerket.dk
info@pladewerket.dk 40426069
(permalink) t2pickup Member
en generator skal op på ca 2000 omdrejninger for at lade. lader så også i tomgang. en dynamo jo flere omdrejninger. vis generatoren ikke har/hade en + til batteri ved start. vil den (måske) brande sammen
den havde plus da den blev startet og den har været over 2000 omdrejninger
Kan man på nogen måde måle sig frem til om en brugt generator virker før den bliver monteret. ?
Ikke som "gør det seller" Et autoelværksted kan.
Pas nu på med at rode med løse ledninger, når I kører med generator. Hvis man er uheldig så futter den af blot ved at starte motoren UDEN at batteriet er koblet til generatoren og en ladelampe.
