  Problemer med "dørgab".
Som billedet viser, ja så passer dørene vist ikke helt i min bil, nogen der ved hvad problemet er?
Bilen er fra 1960.
Niels
tlf. 20493419.
de fleste dørjusteringsproblemer skyldes at nogen har svejset nyt varmepanel i forkert , det kan man tit justerer sig ud af , men ofte skal der tages hårdt fat ved døren før det bliver godt , lakken flækker dog tit , så prøv at finjuster først..
men hvordan du skal justerer er svært at se ud fra det ene billede
hvis det ikke er fordi den er skamsvejst, så er det et justeringsproblem. Hvis du løser de 6 skruer der holder døren, kan du rette lidt på vinklen. Beslaget på b-stolpen, skal måske ogsåløsnes og justeres lidt.
Et lidt lyssky trick: du kan putte en spændeskive mellem det nederste hængsel og karosse og dermed få vippet døren lidt op hvis den hænger lidt. Det bedste er selvfølgelig at skifte splitterne i hængslerne, men også noget besværligt
Ja det har du ret i Ib, men problemet ligger i at døren sidder som "hæklet" til dørhullet hele vejen rundt, men lige i rundingen der kan man faktisk stikke en pegefinger ud!
Jeg tænkte lidt at det måske var døre fra en anden model?!?
tlf. 20493419.
He he, tak Michael, men lidt samme svar som til Ib;-)
tlf. 20493419.
det er ikke døre fra en anden model , de kan slet ikke gå i hullet - det er tegn
på en gammel skade et eller andet sted i bilen hvis du mener døren sidder 100% alle andre steder , men som før nævnt - svært at se på det billede
Hmm, skade er jeg da ikke glad for at høre!!!
Det er på næsten mm. samme gab i begge sider!!!
tlf. 20493419.
Kan tilføje at dørene liner 100% op med linierne udvendig.
tlf. 20493419.
hvordan lukker døren - godt eller besværligt - hvordan flugter pyntelisterne
på og ved dørene , det var meget normalt man skiftede varmepaneler på bobler i gamle dage uden at tilpasse døren mens det stod på - så der er mange biler fra dengang hvor det ikke fungerer optimalt , det behøver ikke være en skade - kan såmænd og bare være en skidt reperation.
men igen svært at vuderer ud fra et billede - eller på billeder generelt for den sags skyld.
Går ud fra problemet er at den stikker lidt ud lige over toppen af ventilationsruden?
Hvis det er tilfældet, kan du så ikke vride det på plads?
Har du sammenlignet med en bil af samme årgang/model - nogen gange har man det med at se spøgelser over det hele.
Ja undskyld, tynd foklaring og dårligt billede;-)
Jeg har selv skiftet paneler, men det var allerede et problem inden dette, og det var de originale der sad på!
Dørene lukker fint, alle linier og lister liner perfekt op, alt i alt er alt som det skal være, udover dette!!
Rasser, det er ikke døren der vrider ud for oven, det er som om at den for lav til hullet!
tlf. 20493419.
Tag lige og skyd et billede direkte fra siden udvendigt, ellers sidder vi bare og gætter løs.
Dog ser problemet ikke så slemt ud, ude fra!
tlf. 20493419.
er det så et problem? suser det ind med luft eller hvordan?
Døren har nemlig lidt ekstra "luft" lige der hvor du har taget billedet. Derfor jeg spørger sådan.
Ja det suser lidt, gabet er faktisk sådan at jeg med pegefingeren kan "trykke/skubbe" gummilisten så at der er luft imellem dør og karm!
tlf. 20493419.
(permalink) Christian H Member
Sådan ser mine døre også ud(1300 fra 1969), men de hænger også en smule. Har dog ikke bemærket nogen susen.
Mvh. Christian
Bordeaux VW1300(AB) '69
