  Justering af blanding på 1200 Bobbel
(permalink) woox Member
Hvordan justerer jeg min karburator ned så den ikke er ved at drukne hele tiden og kommer til at gå lidt længere?
Vw Bobbel 1200
du skruer blandingskruen i bund og 2½ omgang ud igen - det er den lille af de to
Ok, glemte sgu lige at det er en 1300 motor der ligger i min 1200 bobbel og den skulle efter sigende være boret op til 1600 med er ikke 100% sikker... har det noget at sige?
Vw Bobbel 1200
(permalink) Torben1500 Member
Nej, du kan bruge samme fremgangsmåde som Bornholmer skriver. Hvad mener du med at 'den drukner hele tiden'?
Hilsen
Torben
Tror bare det er det den gør når den kommer ned i lave omdr for den vil ikke trække og skal lige hidses lidt op for at komme igang... har lige skruet den lille skue i bund og den kunne tage 7 en halv omgang?
Vw Bobbel 1200
Hvis det du skriver er kommer pludseligt er det nok ikke der du skal starte med at finde fejlen, men nok nærmere din tomgangsdyse. Kan den 'stå pænt' i tomgang?
Hilsen
Torben
Ja den står pænt i tomgang og bilen har i de 3 uger jeg har haft den kørt på den lidt trælse måde og brugt meget benzin...?
Vw Bobbel 1200
det er ikke blandingen der er dit problem....eller det vil sige at det var det også men det vidste du ikke. Du skruer som Bornholmeren den lille skrue i bund og så 2,5 omgang ud igen. så kører du motoren varm, og så skruer du langsomt skruen ind igen indtil den falder i omdrejninger- så skruer du den en halv omgang ud igen. Nu skulle blandingen var ok, men set i lyset af at den var 7,5 omgang ude så lugter det af at den der stillede på den sidst ikke havde helt styr på det Hvis du er snedig, så skruer du karburatoren af så du kan lave en god grundindstilling og lige får ordnet dit rigtige problem- Den hænger måske i nåleventilen i svømmehuset og eftersom du har acc. problemer, så er din acc. pumpe nok gået.
Et nyt rep.sæt koster ca 150kr og kan købes hos sponsorerne til venstre her på siden.
Hvor bor du? du skal være velkommen til at komme forbi (men husk at have et rep.sæt med) så skal jeg nok fikse den
Ok, så kan det være mange ting, så som tænding (platiner, fordelerdæksel, rotor, etc), vacumavancering, utæt indsugningsmanifold. accelerationspumpe osv. Hvornår er der sidst lavet service på den?
Hilsen
Torben
Nå, Hendrixxx skriver hurtigere end mig...
hendrixxx - Er helt grøn i denne "verden" men synes den er for fed så bliver sgu helt sikkert hængende lidt endnu :)
- Har nu skruet den i bund og ca 3 omgange tilbage og den går allerede meget bedre end før og lugter ikke af benzin længere, vil meget gerne have karburatoren af og justeret korrekt og har allerede forespurgt på en tid på værksted til dette hos Kit & Buggy service samt montering af komplet nyt udstødning da jeg vil have mit "tarmslyng" samt bagpotte af da det larmer for meget... men der er 3 mdr ventetid!
- Har midlertid købt mig en Vinterbil for første gang da "damen" ikke længere skal køre vinter kørsel og skal ydermere splittes lidt ad i vinter og "opgraderes" fra Rat-look til Shit-box look og så må vi der fra se om jeg beholder damen da jeg ofte skifter bil, mening, planer osv ;)
Jeg bor i Gadbjerg nær Vejle?
Vw Bobbel 1200
Torben1500 - Service? Det tror jeg umiddelbart bilen sidst har fået i 1978 eller der omkring da den ikke lige frem bærer præg af en masse service...
Vw Bobbel 1200
hm ja ok du bor langt fra mig. Alternativt så piller du karburatoren af og sender den til mig, så skal jeg nok grundindstille den så den virker, men du skal stadig smide et rep.sæt med, for det lyder som om den trænger.
Udstødning tager ikke mange øjeblikke så det må du da kunne få et alm. værksted til, med mindre du finder en venlig sjæl derovre i nordtyskland der kan fikse den
hendrixxx - Det kunne jeg sagtens finde på, altså at sende dig karburatoren og rep sæt, skal bare have min vinterbil hjem fra værkstedet så jeg ikke er afhængig af boblen til hverdag... Ville være verdensklasse hvis du vile fikse den og jeg så fik stillet ventiler samt tænding ind så den var klar til fuld gass sammen med min makker (der netop også har købt Bobbel) til næste forår ;)
Vw Bobbel 1200
min mail er elefantmanden@hotmail.com. Send mig en mail og jeg returnerer min adresse. Du har den igen indenfor 2-3 dage
hendrixxx - Det er intet mindre end verdenklasse det der, det er helt sikkert!
Skriver med det samme jeg får Min Polo (vintervogn) hjem, skulle gerne være i denne uge ;)
Vw Bobbel 1200
bare ok....du skriver bare så kigger vi på det
