  starter siger klik efter motor skift??
(permalink) nivolo Member
jeg har haft min 1300 motor ude og efter en reparation har jeg sat den i igen. Men nu kan den ikke starte, starteren siger bare klik når jeg prøver. Hvad kan det skyldes? motoren kan sagtens dreje rundt.
(permalink) bang Member
tja manglende strøm eller manglende stel ledning. mål hvad spænding der er på batteriet og om starteren for strøm nok.
tlf 22971295
har lige sat to ekstra stel ledninger på det hjalp intet
Hvis starteren får strøm. Altså ingen knækkede, irrede eller løse forbindelser. Så er det bare sort uheld at den nu strejker. Det har ikke noget med at motoren har været ude at gøre.
har du prøvet at kortslutte den med en skruetrækker?
Altså sætte en skruetrækker på + ledningen og så lige over på klemmen fra tændingslåsen.....husk frigear og alt det der
hvor sidder den klemme?
på starteren!
Det hedder "klemme 50" i fagsprog. Det er bare et stik til en kabelsko. Der på sidder den ledning der kommer fra tændingslåsen. Den hedder så også 50 oppe på tændingslåsen, smart ikke ? Men det var en sidebemærkning.
man står eller ligger under bilen og den er for guds skyld i frigear og med håndbremsen trukket.
Oppe på starteren holder man en skruetrækker på den tykke fra batteriet og spidsen op på klemme 50. Så skal starteren klikke højt og larmende og give sig til at dreje. Gør den det, er det dårlige forbindelser i bilen eller spændingstab. Gør den ikke, er det starteren der er noget i vejen med. (Hvis altså det ikke er kablet fra batteriet der er knækket)
(permalink) birke Member
Som Bang skriver: er der spænding på batteriet ?
Et lille halvt afladet batteri kan godt få starteren til at sige "klik", men har så ikke kræfter til mere...
Et batteri i god stand viser en spænding på ca 12,6 Volt EFTER belastning !
(belastning kan f.eks være at tænde for forlygter i 30 sekunder)
mvh Birke
