  K: Droppede spindler til linkpin
(permalink) sigaard Member
Vil gerne have droppede spindler på bilen, så jeg kan komme det sidste stykke ned..
Jeg har sænkningsforbro på (linkpin), så mangler bare et sæt droppede spindler.. I samme omgang har jeg lige et spørgsmål dertil.. skal man køre smallet for det??
Er der nogen der ligger inde med noget.. Helst så det bare lige kan monteres..
Skriv hvad I har..
(permalink) Riley Member
Du behøver ikke smallet forbro, det kommer an på hvor brede dine forhjul er pga skærmene... og så kan der også være problemer hvis du køre med 14" fælg med droppet spindler, fordi du flytter navet op, kommer styrestængerne i vejen foroven!
Jeg har selv droppet spindler (link pin) på min buggy, og det virker på 15" fælg.
Spindlerne kan du købe hos kit og buggy, mener jeg gav 1100,- for 2 stk!
Ingen dumme spørgsmål, kun dumme svar...!
VW bobel 70´ 1600 v-rod projekt 63´
philip@riley.
Kører med atandard hjul.. mener det er 155 i 15"..
Sættet hos Kit og buggy, er det lige til at montere.. syntes jeg læste i en tråd herinde, at det er noget med specialværktøj osv..
Det skal ikke noget specialværktøj til, med det ville være lækkert med en dornpresse/tonspresse, men jeg gjore det uden. :-)
Og jeg ville prøve uden en smallet forbro først, mener godt de standart hjul kan være der..
Finder lige et link til dig hvor du kan se hvordan.
philip@riley.
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=349395
philip@riley.
(permalink) klokmose Member
Kunne være du skulle kigge lidt bedre efter i dit link. For lidt kræver det jo så alligevel.
Taget fra dit link:
At this point it’s a good idea to take the new spindles & Kingpin kit to a local shop for completion. They will press in the new bushings and hone them. After pounding on these parts for awhile I could see where damage could develop and that would be a bad thing.
Det var så det jeg ville undgå..
Det er nu ikke så farligt. Kan se du er fra Århus, så prøv at fange Angora drengene eller Bent fra Kit og Buggy. De kan sikkert hjælpe dig med at køre rival i de nye bøsninger. Men indrømmet det er da billigere og banke skidtet sammen
Her på Sjælland, ved jeg at Jan Koed og Søren J, kan være behjælpelig
(permalink) SorenJ Member
jeg er vild med hotdog holderen i det link.
Og det er en god ide at renovere bøsninger osv. når man er i gang.
Dropspindler forøger sporviden med lidt over 1 cm i hver side, hvilket betyder at dine dæk kommer tættere på skærmkanterne. Over i det sænker du din bil, så dine skærme kommer tættere på dækene.
Mit bud er at dine skærmkanter vil gå i dækene når du drejer eller mindst når du drejer og bremser.
Skal det spille absolut maks, skal der en smallet forbro, lavere dæk, kortere stødsæmpere - men det kan sagtens laves uden.
Ring: 28118212
Har allerede kontakt til angora... :)
Hej klokmose
Jeg er da ked af du ikke kan læse hvad jeg skriver, eller forstå hvad jeg skriver.
"Det skal ikke noget specialværktøj til, med det ville være LÆKKERT med en dornpresse/tonspresse, MEN JEG GJORE DET UDEN. :-)"
Jeg skriver jo bare, at det kan lade sig gøre uden specialværktøj..
Hvis man gerne vil dele sine erfaringer med andre, som var det eneste jeg gjore, hjælper det jo ikke at der sider en og sabler det hele ned..
Mente ellers vi skulle hjælpe hinanden:-)
sigaard: held og lykke med det, er helt sikker på det bliver godt:-)
philip@riley.
Skiftede du også bøsninger osv. da du gjorde det eller genanvendte du det gamle?
Ring: 28118212
nej jeg brugte de gamle... nummer 1 ville være at skifte til nyt.... klart:-)
philip@riley.
OK, så kan jeg bedre forstå det. Skifter man til nyt, SKAL bødningerne rives op. Jeg ordnede fornyligt et sæt spindler, hvor styreboltele bare var presset i bøsningerne uden de var revet op. Det var noget lort og alt hvad der hed styrebolte, bøsninger og fiberskive var lige til at smide ud.
Ring: 28118212
