  bobbel motorhjelm?
(permalink) av Member
hej. jeg har en 1300 bobbel 111 fra 69. der er gæller/luftindtag i min motorhjelm.er den født med det,eller er det en motorhjelm fra en 1302? mvh. av
69 1200 sparkæfer.74 baja. villadsen@aol.dk
der er hvis nok gæller i , men ikke de samme gæller som der er i en 1302.
vil du ha en uden gæller skal du ha en fra en 67er tror jeg det er.
men jo mere køling jo bedre så lad du det bare være selvom det måske er den forkerte
(permalink) Mr-M Member
Og den allerbedste version er den, hvor der er opsamling og udledning af regnvand på bagsiden - det havde de sidste årgange ikke, der var det sparet væk.....
Mvh.
Mr-M
En type1 har gæller i klappen, hvis den er "født" med et blæserhus der har den nye type (71-) oliekøler og den brede køleblæser.
1300 og 1302 har to rækker gæller og vandafløb, de nyere fire mindre rækker og ingen vandafløb.
(permalink) Gustav_t Member
Min 1970er 1300 havde ingen gæller fra ny..
G.
1964 Type2 1969 callook
(permalink) Torben1500 Member
Gustav, Min 70'r har 2 x gæller i klappen med regnfang og jeg tror at det er en af de ting som er forskellen mellem en 1300 og en 1500 lige præcis på den årgang?
Frank, blot til information så har min ikke har den brede køleblæser på original motoren.
Hilsen
Torben
Det er sku nok rigtigt. 1500 type1 havde også gæller.
Nu er det her ikke "skyd på Frank" timen ;O), men mener da også at 71/72 1302 originalt har 4 rækker luftgæller lige som 1303, den anden version er 70/71 1302 modeller, de første om man vil..
Jo, skyd I bare. For disse ting er jeg slet ikke stærk i. Hvis der kører en 1302 rundt med fire gæller, behøver jo kun være hvis bilen måske har haft en skade og har fået en ny klap.
jeg har en uden og en med gæller den med er en automatgear fra 71 1302 den uden er en 71 1302
Allan
allangottsche@gmail.com
+4520401518
Hvis du har en 1302 kørende UDEN gæller. Så skynd dig at få den skiftet ud. Altså klappen. En bil med den brede blæser skal køre med gæller i klappen. Ellers får den ikke det luft til kølingen, som den skal bruge.
hej. har i mellemtiden fået en fødselsattest. min bil er åbenbart kun en 1200, men med en 1300 40hp motor som ekstraudstyr. jeg synes da at have læst at 1300 motor har 44hp? var det meget normalt at større motorer var ekstraudstyr? mvh. av.
Hej av,
Står der på din fødselsattest at den er blevet monteret med en 1300 40 hp som ekstraudstyr? Hvis ikke så kan din bil kan godt være født som en 1200 motor som så er blevet skiftet ud med en 1300 motor af en tidligere ejer. 1300 motoren findes forøvrigt med ydelserne 37, 40 og 44 hk. En 40 år gammel bil kan være ændret flere gange af forskellige ejere og det kan derfor til tider være svært at finde ud af om en bil ser ud som da den forlod fabrikken. Det lyder til at din måske har været en 'sparkäfer' altså en bil med mindre udstyr end standard udgaven såsom mindre krom, mindre beklædning i kabinen og smalle kofangere. Lad os få lidt billeder, så kan vi hurtigt se hvilken model du har.
Hilsen
Torben
hej torben. ja der står på fødselsattesten at det er en 111 011 vw 1200 sedan. ekstra er m046 sideblink, m059 40bmp engine. m139 2 kreds bremser. jeg troede også først at en tidligere ejer havde sat større motor i. det er en sparkæfer, ingen kromlister på inst.brædt, ingen tankmåler,6 volt og ældre baglygter.mvh. av
