  Total ren. af 1300 fra 70
Købte bilen for 5000kr og har splittet den helt ad, i starten skulle der ik ske det vilde men det griber hurtigt om sig...;) har i dag hentet en komplet ny undervogn hos torben (farmer) og købt bjarne`s (spaceman) motor...
Og så her til aften har jeg sandblæst bunden og der dukkede kun 2 små huller frem, heldigvis da. Så nu skal de fikses og så skal der grundes og males og så skal der nye dele på.. og så skal pladesmeden bare skynde sig lidt så den kommer på hjulene til sommer...... skal nok se om jeg kan smide billeder ind løbendene..
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Den er du sku da færdig med om 15 min brian.....
mvh heine
Ham du hentede fælge ved idag.
117 årgang 59..solgt
jeg håber at det går okey derud af... det er ihvertfald ik dele jeg mangler...:)
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
så er der i dag blevet lavet bagende på øsen med bag spidser og panel, i morgen er det så højre bagskærm og skærmfæste, panel og bund i varme kassen der står for skud...:)
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
så er der lidt billeder fra her i weekenden, bunden fik lappet sine huller og er blevet sealet...
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
ja så er der lige lidt nyere billeder igen...:)
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
(permalink) Mr. Gaffa Member
Efter du fjernede rusten har du først behandlet det med grundprimer og så maskin emaljen?? Og holder det rusten væk. eller har du behandlet det med noget andet?
Michael
Så er der lige et par billeder fra da jeg hentede bilen for 2 måneder siden... og så et billed af motoren som sad i og va ganske velkørende og så den jeg skal have i nu, og bunder er lige blevet sprøjtet der...:)
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
jeg har sandblæst den og så lavet lidt rust, derefter har jeg grundet den med det fra hågmans, det indeholder en primer og også zink sulfat og det skulle være godt, derefter har jeg med maskin emalje sprøjtemalet den 3 gange for og komme ind de besværlige steder og til sidst malet det hele med pensel 2 gange på begge sider så den får et tykt og slidstærkt lag, og det flyder rigtig flot sammen selvom man maler med pensel... der er i alt brugt lidt over 4 liter maling på bunden...
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
ved ik om det holder den væk men den gør det i hvertfald sværre for den, men kommer der et brud så har den jo et hul og starte på så man skal lige gå undervognen efter en gang imellem..
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
(permalink) birke Member
Du spilder ikke tiden...
Havde jeg bare kunne holde det tempo var jeg færdig for længe siden...
mvh Birke
lige for tiden syntes jeg at det går lidt langsomt, jeg skal finde en som kan hjælpe mig med torisions bladene bagpå for ved virkelig ik helt hvordan jeg skal gribe det an.. men ellers er jeg klar til og samle undervognen, har alle delene liggende... og regener med at få malet toppen i slut november start december...
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
(permalink) woox Member
Kæft nogen fede hjul den står på der på de sidste billeder fra da du næsten lige havde hentet den, hvad hedder de hjul for vil gerne have nogen til min da... fatter ikke at den ikke kostede mere for dig i indkøb, den ser sgu da ellers godt ud jo!
Vw Bobbel 1200
den var os rigtig billig.. og fik samtidig en en bunke af brugbare reservedele med til luftet... fælgene hedder center line mener jeg...
Mvh Brian
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
så er der lige lidt nyt... og motoren har jeg os startet i dag og den lyder f...... godt og startede første gang... så det kan man kalde en turnkey... Tak Bjarne for en go handel...
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
der er kuks i systemet... sorry
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
her er et før og efter billed...
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
og så skete der os lidt i dag...?
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
(permalink) bondep Member
det er bare totalt i orden det du har gang i der...ville ønske jeg havde fået lavet mit værksted, for så skulle min 1303 fra 73 ha samme tur...fedt at se så mange billeder fra start til ......held og lykke med resten og god arbejdslyst..
Mvh kenneth
lige et par billeder...
tusinde tak... glæder mig til toppen skal til maler om 3 uger, den kommer der flere billeder af her en af dagene...
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
så fik jeg os lavet lidt i dag... jeg fik ordnet fjedrene i forbroen, der skulle nemlig nogle hårdere fjedre i det øverste rør, så jeg fik taget 4 fjedre ud og erstattet dem med 3 tykkere og kraftigere og til sidst kortet dem af. Det gør at den bliver 7,5 procent hårdere og ik sætter sig når man sætter sig flere i bilen af gangen.... og så fik jeg os samlet lidt på den ene side...
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
lidt nyt igen..
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
(permalink) spaceman Member
Det ser sgu godt ud Brian, jeg er glad for at motoren startede første gang så den levede op til at det var en turnkey !!! -men bare vent, du blir osse glad for hvor "trofast" den er med altid at starte første ell. anden gang og masser af overskud når man klamper pedalen :)
Med den fart du har på er jeg helt sikker på at du når at komme ud at køre inden jul, eller ihvertfald inden det blir forår og du skal ud og nyde din bil i solskin.
Bjarne
Keep it simple & cool.......shine can never replace attitude
40577989 BeeGee17(a)privat.dk
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Sådan !
22143315 eb@soundforce.dk
128
