  1600 ccm til 1914 ccm spørgsmål ang topstykker
(permalink) Hassan Member
Hej vwenner jeg har en 1600 motor som jeg gerne vil lave om til 1914. jeg har fået et sæt cylindre og stempler og mit spørgsmål er så; hvad skal der gøres ved topstykkerne ? kan man bruge de almindelige 1600 topstykkr eller skal der gøres noget ved dem? og hvad skal der gøres?
Hilsen Hassan
Tlf 53 83 16 23
Hassanwagner85@gmail.com
hov.. og skal der ændres andet for at det passer?
Tlf 53 83 16 23
Topstykker og motorblok skal som minimum bores op.
Okay.. hvor får man gjort det?
Tlf 53 83 16 23
(permalink) dennis_rol Member
du kan få det lavet hos farmer eller bug service.
men inden du sender dine stumper afsted så tjek dem lige en ekstra gang der er ofte revner ved tændrørs gevind i toppene.
det hjælper altid at porte sine toppe bare lidt ret de værste kanter og krater ud-- søg evt efter vwmortens portingsside
tænk lige over det to gange , du har en 1600 der kører ok , skiller du den ad og giver den en kritisk inspection er der ca 90% chance for at den ikke egner sig til at bygge noget viderer på , selvom den kører fint nu - overvej derfor at start helt forfra , selvom det nok bliver lidt dyrerer - men så kan du køre i den bil indtil den nye er klar , og har en i reserve hvis den nye ikke duer eller går i stykker.
du sparer alligevel ikke ret meget ved at bruge din gamle ok motor som donor desværre.
Jeg kan fræse dine toppe samt blok for dig.
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
bornholmer.. dn 1600 motor jeg har tænkt mig at bruge ER min ekstra motor=) så ingen problemer der..
GetBack.. Hva ska det koste?
Tlf 53 83 16 23
