  Vinteropbevaring, hvad gør i?
(permalink) Hye Member
Nu kommer tiden jo snart hvor vognen skal i vinterhi,
men hvad gør i ved den inden i stiller den ind?
Hye
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
(permalink) Scharling Member
Intet! :)
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
(permalink) Gustav_t Member
Erkender at jeg igen til forårets skal købe et nyt batteri eller 3. Kigger på alle de lorteflyers for veteranstævner der ligger i bunden af bilen. Tænker.. orker det ikke!
G.
1964 Type2 1969 callook
(permalink) ROEN Member
Fylder benzin på og finder batteriladeren (med vedligeholdelsesladning) frem så den kan sluttes til et par gange over vinteren.
Dejligt med de gamle biler - starter nærmest bedst under de mest vanskelige forhold. ;-)
VW Klub Nord
Piller kablerne af batteriet.. låser den.. lægget coveret over.. klapper den og sig "godnat".. og går min vej.
~Mette
køre i den og håber fyret virker
Allan
allangottsche@gmail.com
+4520401518
siden du spørger herinde formoder jeg at du vil gøre det så godt som muligt, derfor:
klods den op på fire bukke så du ikke får kantede dæk hvis den står stille hele vinteren.
pil stelkablet af på batteriet , fjern evt batteriet helt og sæt det ind et sted
hvor der er frostfrit.
check olie standen , og gå evt og drej motoren med håndkraft et på omgange
et par gange om måneden i løbet af vinteren.
står den et tørt sted , rul vinduerne på klem så der er gennemtræk i bilen , sørg dog for at der ikke kan komme mus og lign ind i bilen og gnave i noget.
læg evt et åndbart dække over bilen , men kun vist der er tørt i hele sæsonnen.
tag noget tynd olie af en art , hvis den har små tendenser til små rustpletter
og fugt det lidt..
gå ind og sæt dig i sofaen og vent på at det bliver forår , så den er klar til
forårsklargøringen , og den kan du så spørge om til den tid.
smider den i hjørnet og råber "godt gået dit gamle svin- vi ses til sommer"
(permalink) lupojesper Member
he he jeg gør sku ingen ting med 2 af vores biler, de har ikke set landevejen i år men ellers plejer jeg at gøre som Ib skriver.
mvh jesper
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
Fylder tanken helt op og parkerer bilen
Sætter vinterhjulene på den og kører videre!!
tlf. 20493419.
