  spørgsmål angående Diff. ?
(permalink) Hummel Member
Hvad gør folk med hensyns til differentialet når de for flere hk?? Jeg har tænkte mig at prøve at skifte mit 4.gear ud med et højere også ville jeg rigtig gerne have et semi-spær eller noget i den stil. Er træt af kun at kunne lave røg med det ene hjul :-) Men køber folk bare det nede fra csp? Eller er der andre muligheder???
Mvh Tommy Hummel
Så vidt jeg ved sælger CSP ikke diff med delvis spær, men kun super diff (forstærket diff uden spær) eller spool (100% spær til race).
Hvis du vil have delvist spær er et jagtvogns diff en mulighed, men tvivler på du kan finde et, som ikke er slidt ned. Ellers laver Quaife et LSD som mange bruger, men det koster i nærheden af 10 kilo.
Hvis du gerne vil have lidt højere gearing kunne du jo geare alle 4 gear en smule op ved at skifte kron-/spidshjul og eller sætte nogle større bagdæk på.
Ang
Den stærke krone hjælper faktisk lidt på prisen på en Quaife. tror vi kan have den hjemme til 8500-9000 kr. Et 0,89 4 gear vil være ganske OK at køre med. Men jeg vil anbefale dig at vente med at tage den beslutning til du har fået prøvet din motor efter ombygning. for den vil jo blive noget anderledes i sin måde at trække på.
angående mit 4. gear er det jo udelukkende for at få omdrejningerne ned ved motorvejskørsel, ikke fordi jeg skal kører stærkere. Og for at skifte til et højere 4.gear tager jo ikke særlig lang tid eller megen besvær. Mangler bare nye pakninger og pakdåser?? Farmer?
Kron-spidshjul er den høje model. 3.785 mener jeg det hedder. Det er en AN gearkasse. Også 4.gear fra en DC 0,89. Det giver så vidt jeg husker ca. 3800 RPM ved 130 km/t
Så må jeg vel på jagt efter et jagtvogns diff, hvis der ikke er andre udveje...
Okay så er det jo en ret lang gearkasse du har i forvejen kan jeg se.
Man kan jo iøvrigt skifte lamellerne i et slidt jagtspær - jeg mener at de stadig kan fåes.
Nu sidder jeg lige og læser trådens start. Skal det forståes sådan at det er et problem at bilen kun laver røg med det ene hjul ?
Jeg har gennem årene, siden 1984, kørt med 2,0-2,4 og 2,6L type4 motorer og har da aldrig døjet med røg fra hjulene/hjulet. Hvis den begynder at ryge/lave hjulspind, har jeg da sluppet speederen for at få fat i vejen.
Det eneste røg jeg har døjet med har da været fra forhjulene ved opbremsning -!
Hvis det bare er for at brænde dæk af, er en spole da vejen frem. Og sikkert også det billigste. Men den er ikke til gadebrug.
Mmm Ikke bare for at lave røg... Også ved start fra lyskryds og div. så slipper den vejen med det ene hjul.. Hvilket et spær jo ville modvirke.... Men kan godt hører det er et større projekt at få fat i sådan et. Bilen er udelukkende til gadebruge, måske enkelte race rundt omkring, så en spole ville ikke være at foretrække!
Syns bestemt ikke gearkassen er ret lang sådan som den er nu, håber et 0,89 4.gear vil hjælpe bare en anelse...
Nå jeg forstod som om du allerede havde et 0.89 4. gear.
Tror forøvrigt dit kron-/spidshjul er 3.875 og ikke 3.785
Nej du kan ikke køre på gaden uden differentiale. Så kan du kun køre ligeud.
Jeg kørte 4,375 i bagtøjet og 0,81 (Ahnendorps) på min 2,6L.
1. gear var 2,9:1 2.gear 1,93, 3.gear 1,12 og 4. 0,81.
Det føltes som om man kørte 50km/t, når bare man koblede til i 1. Men så gik toget, skulle jeg hilse og sige.
150 km/t i 3. i en overhaling, var ikke unormalt.
Med 298Nm. moment, kunne man køre fra tomgang til 160 i 3. gear.
Men ikke i regnvejr. Så skulle den køres med omtanke.
Hvad er tandantal på et 0,89 4. gear ???
Det kommer an på om det er grov eller fin tandet?
Men uanset hvad, så tæller du bare og regner det ud. Så er du sikker.
Og forresten så kan Quaife differentiale købes lokalt her i dk til overraskende fair priser, kan bare ikke huske hvem det nu er der importerer dem.
(permalink) Griebel Member
Bruno Hansen Motorsport...Årslev v/Odense...
ja det var da vist sådan det hed, tak Carsten :-)
Takker... SElvfølgelig tæller jeg bare og dividerer :-) Der var jeg nok lige hurtig nok på computeren, blev bare så bange for at det var det samme som i den anden gearkasse da jeg fik det ud.... Men det var det ikke :) Jubii...
Må da heller lige kontakte Bruno så... Tak for det
