  Rust rep. på type 1
(permalink) Chr. Fisker Member
Halløj
Jeg er lige begyndt på min første VWer, og der skal laves rust som det første.
Der er tidligere lavet lidt, men det ser ikke alt sammen for godt ud. Hvad er det for nogen "flapper" i motorrummet
Hvad gør i ved inderskærmene som har overfladerust for at komme helt i bund. Er det kun sandblæsning som dur. Har prøvet at slibe, men kommer ikke i bund i de små huller.
Hjælp en rookie
fisker1970@gmail.com 25784808
The older I get -
The faster I was
Hejsa, "flapperne" er til at holde motorrums pappet på plads, du kan godt bruge en vinkelsliber med en kraftig stålbørste til at rense inderskærmene med!
Niels
tlf. 20493419.
(permalink) TeddyC Member
Hvis det er den trekantede flap med den runde dims på, så er det ikke til pappet. Men til at montere bagstykket med, de er på erstatnings bagstykker.
Flappen til pappet mangler der hvor den røde streg krydser kanten af motorrummet. Dem til at montere pappet med kan ses på billed 1 lige inden rundingen på kanten af motorummet, og nederst hvor den rustne svejsning møder hylden.
Mvh. TeddyC
MTBmarselis
Takker for hurtig svar
Motorrum pap??? det sad kun på bagvæggen, men kan godt se nu at det gir´ mening ;-)
The older I get -
The faster I was
Der sidder, som du nok har regnet ud, trekantet pap på siderne. Det er nok gået i stykker/smidt væk, da der blev lavet rust.
Regner du med at fjerne bagpanelet?
Mvh. TeddyC
MTBmarselis
Havde håbet på at skære så lidt som mulig, så ved ikke rigtig endnu.
Pappet er det kun for lyddæmpning?
The older I get -
The faster I was
Ja det er kun til lyddæmpning.
Du kan godt fjerne bagstykket uden at ødelægge noget.
Hvis du ikke afmontere det kan du ikke fjerne det rust der er omkring svejsningen.
Det er ikke lavet særligt pænt så det ville jo også pynte lidt, du kan event. lave det så det kan tages af.
TeddyC
MTBmarselis
KUN ???? - det er en ret vigtig faktor for komforten , og bør monteres igen med mindre det er al show and no go , eller all go and no show ;0)
(permalink) Slot Member
Citat: "du kan godt bruge en vinkelsliber med en kraftig stålbørste til at rense inderskærmene med"
Husk Sikkerhedsbriller!.. De børster er farlige.
Safety First!.. :)
Mvh. Michael
michaelslot@gmail.com
Tlf: 301 301 27
I er godt nok hurtige med svar, det er dejlig. Takker og bukker
Og VWen bliver mere go end show
The older I get -
The faster I was
(permalink) Torben1500 Member
Hej Christian.
Jeg fandt lige et par billeder fra sidste vinters arbejde der viser dig hvordan det ser ud med og uden pappet. Så kan du se de omtalte flapper og hvordan jeg fik pappet monteret.
Hilsen
Torben
(permalink) birke Member
Min erfaring med stålbørste på vinkelsliber er at den tager godt fat og man kan få pladen blank.
Desværre tager det ikke de små rust "gruber" uanset, så det vil ruste igen selv om du maler grundigt.
Tror du skal efterbehandle med rustomdanner eller sandblæse, evt købe en punktsandblæsepistol.
Og så en rigtig autolak ovenpå grunderen.
Grunderen er nemlig ikke vandtæt...
mvh Birke
Endnu engang tak for svarene, og ikke mindst billeder.
Og problemet med at slibe var nemlig at komme helt i bund, uden af slibe igennem. Jeg har en Harald Nyborg punktblæser, så den må nok på overarbejde.
The older I get -
The faster I was
