  torisions arme
Hej jeg har et spørgsmål angående totisions armene bagpå, jeg skal snart til og samle min bil igen og ville lige høre om når jeg nu sætter dem på igen om man så man kan køre dem ind over strålerne sådan så armen er li med det punkt som den hviler af på når man normalt sætter dem på, eller om bilen så bliver for lav eller andre ting der kan spille ind...? jeg har sænket spindler på foran... skal osse høre om der andre måder end højre og ventre som står i enden af mine torisions bar når jeg skal sætte dem ind i røret, tænker på om de skal side specielt i strålerne...
På Forhånd tak
Mvh Brian
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Fjederstavene skal i de korrekte steder. Venstre - højre. Så er der en grundindstilling, mht strålerne. Og de skal være helt ens i justeringen. 100%. Ellers kommer bilen til at stå skæv :-(
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
tænker du på at armene skal stå helt ens over for hinanden på hver side...? for det er jeg med på, det var mere det om man kunne sætte baren forkert ud over at forveksle højre og venstre... og så hvor meget lavere den ville blive hvis jeg satte dem på så de ik skulle vrides på plads men så de lige kunne gå ind uden og vrides...
Brian
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
hvis du sætter dem på uden alt for meget "vred" bliver bilen meget lav. hvis den skal være i std. højde mener jeg næsten det kræver donkraft til at løfte den op på plads igen. (ret mig hvis forkert)
jeg har den helt splittet ad og bunden står nymalet og jeg skal til og samle, meningen er at den skal være lav men os at den skal kunne gå gennem syn når jeg når der til og ved mildt sagt intet om hvordan de skal side... så alt hjælp er dejligt og værdsat...
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
ved ikke om du har læst denne her. http://vwnettet.dk/topic/120662
nu ved jeg heller ikke hvordan de skal sidde for at gå igennem syn, hvis det er helt rigtig må den vel ikke sænkes ret meget any way, så hvis du vil have betydlig ændring skal den vel alligevel hæves igen til syn.
hvorfor sætter du ikke de torsionsstænger enes, og så korrigerer højden endeligt når bilen er samlet færdig.?? så kan du også se om det passer medd dæk o.s.v
det er måske ik så svært og ændre på når den står samlet...? for så er det helt sikkert sådan at det skal gøres, tænkte bare at der sikkert var en del herinde som har roddet meget med det og lige kunne sige sådan går du og så bliver det sådan der...:) men tak for hjælpen...
Mvh Brian
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
