  Min Bobbel skal kunne lette med forhjul :)
(permalink) Tayfun Member
Hej Gutter
jeg er ny herinde, jeg har en bobbel fra 72 som er renoveret i motoren
og det første gang jeg har en bobbel, men jeg vil så gern ha den skal forhjulne i luften, hvordan og hva ska der til? :)
det er en 1303 motor :)
En dunkraft er vel det billigste ellers koster det vel i nærheden af små 100k i motor og gearkasse og osv...
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
skal der virkelig så meget til at få den på baghjul?
min bil er bygget op i glasfiber skærm
De biler der laver forhjulsløft er til dragrace og kører ikke på gaden.
Det kræver følgende som minimum:
- 180-200 hk.
- slicks
- gearkasse der kan holde til dragstarter på slicks
- stærkere trækaksler
- Afstivning at motor og gearkasse
Glem det på gaden i en 1303, den er tung i fronten. Vil du lave forhjulsløft så byg en type 1 til dragrace basseret på en ældre model end 1303/1302.
(permalink) Fastoldvw Member
Ja, desværre er der mange der påstår at de kender en der havde en bobbel med porschemotor, der løftede forenden ved hvert lyskryds.
Bare det var så vel. der skal som skrevet ovenover en meget momentstærk motor, et rigtig godt greb i asfalten, og noget grej i gearkasse/drivaksler/kobling der kan klare at løfte en bil på meget kort tid.
Og det koster seriøse penge!
Alternativt kunne man jo lave en hækspoiler i bly, og ellers gøre bilen vildt tung bag bagakslen, det kunne virke, men ville ikke være nær så cool, faktisk overhovedet ikke cool..
Prøv at søge på "vw wheelie" på youtube og se hvilke biler det er der går på baghjul, det er ikke mange gadebiler..
Eksempelvis: http://www.youtube.com/watch?v=Arc_gFs_CQ4&NR=1
oorh det lyder voldsomt :)
det fordi en af min venner har en beach buggy med en T4 motor i, og den letter :)
min ønske er bare et pr centimeter :)
(permalink) Karsten_vw Member
Det er da fordi at en T4 motor er meget tungere end en 1303 motor... hvordan har han fået plads til den..? og hvorfor? så hellere en boxer.
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
jeg ved ikk hvordan og hvorfor, det var en han hentede fra sverige...
så det vil sige hvis jeg smider 20kg ekstra i bagenden så vil en måske lette en lille smule? :)
nej
*løsgænger*
(permalink) Rene72 Member
Ikke T4 motor, TYPE 4 motor garanteret.. En buggy vejer jo også et par hundrede kilo mindre en en 1302/3, så der skal der ikke så meget til.
I en gadebobbel, glem det...
René
2074 1572
En buggy vejer jo ingenting i fronten og med en tung type4 bagi så skal der ikke meget til. Glem alt om hjulløft i din 1303.
...om du så lagde 200 kilo bag i din 1303 så løfter den ikke forhjulene 1mm!!
(permalink) lyder Administrator
Sælg den og start her: http://www.blocket.se/stockholm/Racing_bubbla_23313731.htm?ca=18&w=3&last=1
og køb den her: http://vwnettet.dk/topic/156273
Så er du ved at være der...
martinlyder@gmail.com
Hvis ellers din bil er i std. Højde, og med std. Fjedre og støddæmpere. . . Så er det bare af med støddæmperne og ''dap'' den så på gassen i første gear. Med den rette teknik kan du få det til at lykkes. Men det kræver du er komplet ligeglad med ophæng, motor og gearkasse.
(permalink) niels-erik Member
Min buggy havde ca 170 hk, i en type1 motor. Og selv med drag dæk, så blev forhjulene på jorden.
Du skal , som de andre skriver, have over 200 hk + gearkasse/ trækaksler + dæk-Og så er det sikkert ikke nok alligevel-Mange af dem som går på baghjul, køre også på en bane hvor der er et klæbemiddel.
Men sjovt nok, så kender alle en, som engang havde en buggy som gik på baghjulene-Enda uden den var voldsomt tunet.
(permalink) BuggyBoy Member
2007ccm med en vægtfordeling der ikke skal køres slalom med...
http://www.youtube.com/watch?v=jrmrHgTgrVg
Men på hjul går den da...
vil du køre på baghjulet så køb en vw bus - skær en meter ud og svejs den sammen igen , så kan den både gå på baghjul og forhjul - men på gaden glem det , og bed iøvrigt din ven om beviset på at den kan - jeg tvivler. med mindre den er orange..
en 1303 der kan løfte næsen på gaden , kommer sgu også til at koste mere end 100k - nok nærmerer det dobbelte selvom man har bilen i forvejen.
(permalink) Kirk... Member
ja den sorte buggy har vist også rimelig mange heste...kan ik huske hvor mange men er vist 250 +...
(permalink) Doller Member
Min gamle tag choppet 1302 med type4 motor i , gik sgu på baghjul hvis jeg tog de 100kg sand sække ud der lå ude foran. Der var ikke noget glasfiber shit foran så det kan altså lade sig gøre. Den var til gade brug og havde ikke 200hk eller derover
ja alle biler kører jo på sine baghjul det meste af tiden ;0)
Den sorte buggy er såmænd ikke så stærk endda. Der var noget med at de havde "glemt" at kalibrere rullefeltet den dag. Og så har de droppet frontvægten, sat en alu forbro på, lettet de forreste skiver og flyttet en masse vægt om bag sæderne. Tank, batteri, al strøm der kunne flyttes, osv.
En boble 02/03 eller en 12/13/1500 kan få´s til at løfte forhjulene med Rasser´s recept. Det er ikke så svært. men den kører nok ikke så godt i det daglige.
Men op i anus med om den kan løfte forhjulene. Det vigtige er da hvem der kommer først over krydset.
Netop-Og hvis næsen er i vejret, kan man ikke styre-Og det er praktisk hvis bagenden spinder lidt ud!!
