  The Inbetweenster mk II
(permalink) SorenJ Member
Det var egentligt meningen af jeg bare lige skulle syne den her, og så skulle jeg ellers lave min bus. Sådan gik det ikke. Jeg fandt en hul på størrelse med en 2 krone i siden af panelet i venstre side (se billedet). Det har siden udviklet sig til ”The Inbetweenster mk II”. Den første ”Inbetweenster” http://vwnettet.dk/topic/128876 blev solgt inden den blev færdig, men mon ikke den her bliver færdig.
Bilen er en 62’er, tidligere importeret fra Sverige, hvor den engang er sat i stand i en kvalitet som ikke helt lever op til mine krav – derfor bliver det lavet om. Oven i det har den haft en frontskade som kun lige er rettet op.
Ind til nu har jeg rettet fronten, fabrikeret nye frontspidser (jeg synes ikke dem jeg kunne få var helt ok) og monteret dem. Monteringsmøntrikkerne til skærmene er skiftet, a-stolpen i venstre side er lavet, venstre inderskærm er reppet, venstre varmepanels yderside er skiftet.
Mekanisk er der monteret nye bremser, hovedcylinder, et par bremserslanger, benzinpumpe, trykplade på koblingen, gearkasse ophæng, benzinslanger osv. Alt sammen lavet da jeg troede at den bare skulle laves lidt småting før den kunne synes. Siden er der også kommet 2” smallet forbro og et sæt dropspindler med nye styre og bundbolte til.
På nuværende tidspunkt mangler jeg rustmæssigt at skifte bunden af varmekanalerne, montere forpanel, fabrikere aftageligt bagpanel, lave hjørnerne brandvæggen foran, rust i orkestergraven og så lige at skifte komplette inderskærme fra b-stolpen til og med bagspidserne.
Planen er så til sidst at give den omgang maling, og rydde hylderne for et sæt et kammer baglygter, 1600 motor, 1500 gearkasse, brede stålfælge, trærat, t-shifter osv. osv.
Billeder (som jeg ikke fik taget så mange af inden jeg begyndte) og mere følger...
Ring: 28118212
hehe , altid fedt med et ekstra projekt , de der inbetweensterer har det dog med
at både udvikle sig og formerer sig , da jeg nåede til inbetweenster nr 5 gik jeg tilbage til bussen , håber ikke du når så langt søren ;0)
og hvordan kan et tokronehul udvikle sig til at koste flere tusinde kroner ?
Jeg har også nået at bygge en ratlook polo (den kostede 1000 kr.) som viste sige at være "lidt" rusten. Så tiden over sommeren er ikke gået stille af.
Ring: 28118212
da jeg først begyndte på varmekanalen gemte der sig lidt overraskelser inden bagved, men det blev nu helt godt det jeg fik lavet. Det gavner altid mit humør når jeg skal have gang i krympe/strækkemaskinen ;)
Ring: 28118212
(permalink) ploug Member
ser sgu godt ud.. så mangler du bare at gøre det på min ;-)
mobil nr: 22-26-03-12
(permalink) Jønke Member
Kender det godt, jeg endte med at være 2,5 måned om at skifte forbro på min Bay....
Men det ser sgu godt ud det der Chef.....
(permalink) lupojesper Member
Ser godt ud Søren, er utroligt hvad i kan stoppe ind i jeres værksted.
mvh jesper
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
(permalink) thogaa Member
Imponerende tykt lag spartel der :-o
40818888 gaardsoe.com
Bay window hippie bus owner
Søren og jeg har aftalt et boble build off, men som I kan se snyder han af helvedes til og arbejder hurtigere, mere og bedre... Tsk tsk tsk. Men godt bliver det sgu.
24430551 lars(a)ekstromit.dk
Tak for roserne drenge.
2,5 måned om en forbro.... Det var ellers et stykke tid.
Ja, der kan være meget på værkstedet.
Lars, men din sandblæsning er du jo kommet et godt stykke videre.
Ploug, du må invitere til en Curbgrinder "nu-skal-vi-arbejde-på-plougs-bil-og-så-giver-han-øl-og-pølser-dag"
Selv om weekenden bød på familietur til Sverige, lykkedes det lige at få et par timer på værkstedet.
Jeg kastede mig ud i en af de opgaver som jeg altid har synes er mindre sjov ved rustarbejde på en vw - torpedoen. Ud fra mit synspunkt er det noget af det på en type 1 som er mest åndsvagt lavet. Der er en røvfuld samlinger lige der og de er meget udsat for vand, snavs, bremsevæske osv. Det betyder at de altid er rustne der.
Det lykkedes nu meget godt at få lidt af det på plads. Siden af varmekanlen blev skiftet og inderste og yderste del af torpedoen bygget op igen. Grunden til det endnu ikke er bygget helt op endnu, er at bunden af varmekanalen skal på plads først så der er noget at bygge resten op mod.
Nu til lidt foto
Ring: 28118212
Ser godt ud Søren, der skal nok blive en god bil ud af den gamle svensker.
Glæder mig til at se en projekttråd på din bus.
AircooledBoxer.dk
Sådan en busprojekttråd glæder jeg mig også til. Det sker jeg en dag
Ring: 28118212
Bunden af varmekanalen er nu på plads, uden det gav de store problemer. Sådan en uoriginal varmekanalbund er sgu så bred at den vil passe på hvad så helst, men det er heldigvis til at trimme.
Ring: 28118212
Efter varmekanalen er lavet færdig, tog jeg mig i går sammen til at gå videre med at få pillet lidt kuglestykke af. Faktisk skal der skiftes en hel side, da det er den eneste måde hvorpå jeg kan komme alle skodreparationerne til livs.
Orkestergraven/grisekassen er rusten i kanterne mod inderskærmene, men for at sikre ordentlig det hele passer sammen venter jeg med den til den nye inderskærm er passet til.
Ring: 28118212
og tjek lige de bagspidser..... uha det er lækker lavet. Der har været så mange lag på lag løsninger i den bil.
inderskærmene bagved havde 4 på de gode steder.
Ring: 28118212
hæhæ for satan det er lækkert....jeg kender en anden der stadig laver pladearbejde på den måde :-)
Flot arbejde med varmekanalerne....det ser sgu godt ud
(permalink) HNC Member
Det kan vist godt godkendes, det der... ;-)
Hvis du mangler, har jeg en hel original højre bagside til at stå.
Havde egentlig solgt den til en i Århus for laang tid siden, men det lykkedes aldrig at få fat i ham og han er sgu aldrig vendt tilbage. Kan du bruge den, så giv lyd!
Henrik (61670903)
Henrik, det lyder som noget vi to lige skal snakkes ved om. Jeg ringer når der komme hul i tidsplanen
Ring: 28118212
Det gør du bare...
