  Vinteropbevaring i kolding eller omegn
(permalink) Mr. Gaffa Member
Hej er der nogen i kolding eller i nærheden som kunne undvære lidt garage plads igennem vinteren? Kunne være super da jeg pt. har en plads som ligger i nærheden af esbjerg sammen med campingvogne. og det er lidt langt væk hvis man lige skal se til den :)
Michael
(permalink) vwheino Member
Har måske lidt plads hvis det er!!! I kolding , mellem byen og Vonsild. Finder ud af noget.
Lyder super kan du sende en mail med evt. pris og noget info.
Og må melde mig ind i klubben i trekantsområdet :) så vi kan få gang i noget til sommer :)
finder lige ud af hvor meget plads der er!! Der skal lige rydes godt op!! Er ved at lave en stor garage i Bramdrupdam hvor der kan skrues hele vinteren!! Så der kan du også få lov at skrue....
Uhhh det lyder som ren guf for mine øre :) det glæder jeg mig til at høre mere om sig til hvis du har brug for noget hjælp :D
Jeg har en masse værktøj af forskellige slags som jeg kan tage med ud.
Michael
Tror ikke jeg mangler værktøj!! bliver kaldt mini Delphin!! Men mangler en tømrer? eller murer?? Kan du klare det??
Heheh ok så har du nok :)
Nej ikke nogen i de fag desværre :-(
(permalink) Anne-Mette Member
Ellers er der stadig plads hos Læborg Auto i Vejen, har lige ringet idag :o)
Heino husk at sende en mail når du ved mere :)
ja ja skal nok!! men bygger og bygger!!!
Hej Heino.
Hvordan går det med garagen? Jeg har fået stillet min i en garage i Christiansfeld så kan den få lov til at stå i tørre, så vil jeg lige pille batteriet ud i næste uge, og måske få den op på liften har ferie hele ugen :D
Du siger til når vi skal mødes, evt. hvis du skal have hjælp med din motorprojekt. Så håber jeg at vi kan få skruet lidt sammen på et tidspunkt :)
/Michael
lyder fint.. har snakket med en mere her fra byen der også gerne vil være med i noget skrueri!! har sat vinduer og dører i idag, men mangler stadig taget.. men giv et kald...
Det var godt med flere skurer i området :) Vi kan lige snakkes ved i næste uge evt. mødes på fjernlageret eller noget, har du en fridag eller noget i næste uge? :D
nej men ferie hele denne uge for at bygge!!! lorte vejr siger jeg bare...
Pis, ja så har du ikke været heldig det har lorte regnet hele tiden, men det har ikke afholdt kunderne fra at komme, vi har haft mega travlt så nu glæder jeg mig også til ferie! :)
Og lidt øv at du stadigt mangler taget :-/ så har du ikke kunne stå i tørre.
Men ringer/skriver i næste uge så må vi mødes om aften.
