  Instrumentbræt afmontering
(permalink) Mr. Gaffa Member
Hej med jer :) har brug for noget info fra dem som har set under plastikken på en 69 bobbel med ekstra udstyret som min nu har :(
Da jeg ikke er så pjattet med det plastik, kunne jeg godt tænke mig at få den tilbage til metal instrumentbræt.
Men er det sådan ligetil?? kan se blandt andet at plastikken går i et ring udenom spedormeteret, og selvfølgelig at askebæret et sort.
Kan det lade sig at gøre at pille det af så det ser pænt ud ellers skal jeg have fat i en masse ekstra dele....
Og går udfra der vil være et hul til anlæg så den skal jeg vidst også have fat i :) det sparede de sgu på for 40 år siden...
Der bliver nogen skruehuller tilbage, hvis du tager det af. Og så skal du have fat i nogen korte knapper til visker og lys mv.
Hvis det ellers er komplet og i orden så lad det sidde og brug dine kræfter på noget der hjælper -
(permalink) birke Member
På billedet ser bilen pæn og original ud, synes jeg.
Enig med Frank, lad det være....
Når du senere vil have noget andet luftkølet og skal sælge denne, hjælper det ikke at du har pillet det af...
mvh Birke
ja er det et billede af din , eller bare et du har fundet - er det din egen er
det da i ekstrem fin og sjælden god stand , piller du det ud er den jo bare mage til alle de andre som mangler noget unikt...
(permalink) TeddyC Member
Ja lad det endeligt side, som du selv skriver så er det ekstraudstyr. Metal bord har alle de andre, har selv en 70 med det samme og ville først have fjernet det men er glad for at have beholdt det.
Angående radio så er det meningen at man skære ud der hvor der er en fordybning så man kan montere en radio med en særlig forplade der har samme størrelse som det vinyl der bliver skåret ud.
PS. En moderne radio passer ikke I.
TeddyC
MTBmarselis
smid radioen i handskerummet , og lav en skjult monterring , det spiller ikke dårligerer bare fordi det ikke kan ses - også bliver det heller ikke stjålet.
er jeg ude og kigge på en gammel vw og der to ens i fuldstændig samme stand , og den
ene koster 10000 kr mere fordi den ikke har fået skåret i radiohullet , så ville jeg
vælge den der var 10000 dyrerer frem for den billige med skåret hul.
også selvom de var skamsænket med brede sutter begge to.
bare lige for at understrege jeg ikke er en gammel morfar org blå kasket type.
Ok så har i overtalt mig :) kan godt se pointen i at have det efter at have hørt jeres syn på det, det er true så ligner den ikke de andre og helt plastik er det jo ikke ;) man kan stadig se den orginale farve.
Tak for svarene ihvertfald :)
Og ja håber jeg kan finde en radio på et tidspunkt men det skal nok være den sorte slags så det passer til resten, må se om man kan finde sådan noget til stumpemarked i fredericia på lørdag :)
P.S ja det er billeder af min købt søndags :)
P.S. sæderne ser bare ikke så pæne ud som man ville tro ;)
Har sådan en orginal 1300 fra 69 gummigulvtæpper eller er det stof? er der evt nogen som har et billede af en orginal tæppe sæt til sådan en?
Bornholmer: den med radio i handskerummet har jeg set flere eksempler på, og der kan man jo have en mere moderne mp3 anlæg, så point taken.
på siderne har den tæppe i noget filt , og i selve bunden er der bare en formstøbt gummimåtte.
og en org radio til pynt er fint , også sparkerøv radioen i handskerummet.
er man rigtig fancy , laver man en org radio der kan betjene den moderne radio , så som tænd og sluk og volume mm , det er sgu cool.
(permalink) HNC Member
Uhada, pas for himlens skyld godt på dit fine instrumentbrædt. Husk på det er en "sikkerhedspolstring" så du ikke slår dig ved kollisioner, og sammen med sikkerheds ratstammen introduceret et par år tidligere, kunne det næsten ikke blive bedre :-))
Det ville også være rigtig synd at skære hul til radioen, men det ser ud til at du er blevet overbevist allerede. Der skal bare krydres med lidt udstyrsgøgl, så er den helt i vinkel!
Henrik
Jeg ville helt klart bevare det fine instrumentbrædt.
Det ser rigtig fint ud.
22143315 eb@soundforce.dk
