  Billeder af originalt luftfilter ?? (34 pict3)
(permalink) bfp Member
Hej, jeg kunne godt tænke mig at se hvordan den originale luftfilterkasse ser ud til denne karburator.. Man kan jo stort set kun finde motorer med åbne filtre (K&N og diverse chromfiltre)
Er der nogen der har et billede af hvordan det ser ud originalt.. Meget gerne billeder af hele motoren?
Mvh Bjørn - Lolland
bfpedersen@gmail.com
Det kan da ikke passe at der ikke er en eneste der har et billede eller to af originalt luftfilter ? :)
Mvh Bjørn
Mvh Bjørn - Lolland
jo det er der nok ,der er nok mange, men spørgsmålet er så simpelt at der forventes man søger selv.
der er over en million vw billeder du kan søge på her
http://www.thesamba.com god fornøjelse
jagtvogn har orginalt et kæmpe filter som sidder til højre for motor.
og bus har et lign der sidder ved siden , men på en bobbel sidder det ovenpå...
http://www.creative-corner.co.uk/vdub/air_filter_connections2.jpg
(permalink) tbkcowboy Member
Du kan se min motor her : http://vwnettet.dk/topic/135550 Ved ikke lige om der er det du søger !!!!
Mvh Thomas.
1959
tbkcowboy@hotmail.com
40354681 LEMVIG
(permalink) Karsten_vw Member
denne her er den originale til en 1600 AD med 34pict3 http://vwnettet.dk/topic/157181
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Tak for svarene ! :)
Det blev jeg vist ikke meget klogere af, hehe.. Der findes mange forskellige kan jeg se..
Min motor i jagtvognen er en 1300 AB med 1600 cyl + karb..
Så jeg tænkte at jeg "bare lige" kunne finde det originale, for på nogen luftfiltre ser det ud til at de får lidt af "varmen" fra motoren, når man laver en kold-start.. Og da en karburator jo kan fryse selv ved plusgrader i vejret, ville jeg se om ikke de originale luftfilter-systemer var lidt anderledes end mit åbne filter..
Og til Bornholmer i indlæg 3 :) -->
Jeg synes du er lidt dømmende.. Det er åbenbart barskt at være nybegynder i denne vw-verden. Men jeg HAR altså søgt i vwnettet's forum.. Jeg synes selv du skulle prøve at se hvad der sker, når man skriver "originalt luftfilter" i Søgefunktionen. :)
Det er muligt at jeg kan finde det på Samba-siden, men jeg synes da det ville være nemmere og bedre, hvis den næste der loggede på vwnettet.dk kunne søge på vwnettets danske forum angående dette emne..
Mvh Bjørn
Mvh Bjørn - Lolland
det er jeg ikke , the samba er et guld videncenter for nybegynderer , men som nybegynder skal man jo vide det er der , og forstå at bruge det. ligesom med vwnettet , the samba er bare 1000 gange bedre til at få viden på.
og det var også mest for at gi dig en mulighed for at få løst dit problem
hurtigt , da det tilsyneladende hastede. gode svar er ikke så nemme at få som
de har været mere.
Jamen så vil jeg da huske at kigge på thesamba.com inden jeg spørger herinde næste gang..
Mvh Bjørn - Lolland
kun et er det orginale til en jagtvogn....
Duck --> Ja det er klart.. :) Men de links der er sendt indtil videre i denne tråd er forskellige links ;-)
Mvh Bjørn - Lolland
Jeg har selv haft jagtvogn og det orginale til den model er det store til højre for motor.
Det er større så det kan fange mere sand end et normalt filter. Tror jeg...
Det er dette der er det rigtige til din vogn http://www.creative-corner.co.uk/vdub/air_filter_connections2.jpg
dog skifter de fleste til mindre da man ikke har brug for det store.
Ok, ja - det er vel heller ikke til at få fat i sådan et originalt.. Jeg kan se der skal bruges en del, for at forbinde dettil blæserhus osv..
Mvh Bjørn - Lolland
der ligger nok et på thomas værksted hvis ikke den røg ud her for nylig -- spørg ham du købte bilen af
tror ikke det bliver svært at finde. folk vil jo ikke have dem i deres biler
Ok, ja det ku' jeg gøre..
Nej det er heller ikke sikkert jeg får brug for det..
Når alle andre kan køre med åbent filter, så kan jeg jo nok også :)
Alternativt kan man jo bruge karburator-sprit, hvis der bliver bøvl med at den fryser... :)
Mvh Bjørn - Lolland
måske har jeg faktisk et liggende -- jeg kigger lige næste gang jeg kommer op på lageret
