  Krumtaphusudluftning ? Er det kun mig eller ?
Det princip Frank beskriver i toppen af dette indlæg er noget anderledes end den måde du vil lave det på. (Havde det godt nok på fornemmelsen at det ikke var den løsning du gik efter)
Efter min mening bør du droppe slangerne fra ventildækslerne helt og i stedet lave en god stor udluftning i blokken. Udluftning i dækslerne sviner som også Frank skriver.
...og lige en note til det du har skrevet. Det er ikke vakuum du vil undgå, men overtryk i blokken. ;-)
Man kan jo have så stor en breatherbox at den kan rumme det olie der kommer op. 1,5-2L kan vel gøre det. Det har tyske tunere jo gjort i mange år. Så er der jo heller ikke så meget tilbage i motoren.
Men de små fra Empi og hvad de kalder sig. De kan ikke rumme alt det olie.
Undrer det slet ikke nogen at bilfabrikkerne ikke kører med breatherboxes ?
Hvor mon olien var henne da 411E og 412 var nye og kørte 150-160+ km/t på de tyske motorveje ? For slet ikke at tale om en VW-Porsche 914. Prøver vi at bevise at bilfabrikkerne gjorde forkert ? Eller er vores tunede motorer mere utætte ?
Min 2,6´er brækkede sig ved omkring 160 km/t i en blød motorvejskurve. Når det gik ligeud var det ikke noget problem.
Ray Greenwood påstår jo endda at det originale system på en 411-412E hjælper med til at suge olien tilbage, gennem stødstangsrørene, til bundkaret, hvor det hører hjemme og gør gavn.
(permalink) sgissel Member
@ warp, yes det var overtryk jeg mente ;-) så kommer den der bare udluftning til blokken og et filter monteret på box'en, nu jeg lige har fat i dig der veden del om motorer har jeg lige et spørgsmål til , ved du om det er muligt at montere den org olietryks måler på en slange der går til et eksternt olie filter eller skal den side på blokken ?? har nemlig en autometer måler som jeg havde tænkt mig skulle sidde på blokken og syntes ikke rigtigt jeg kan finde et t så begge kan sidde der og derer jo heller ikke meget plads
Jeg ved ikke om der er noget trykfald på olieslangen fra blokken til filtret, men kan du ikke bare sætte et T-stykke i blokken og så montere føleren deri?
(permalink) Rene_Jakobsen Member
Spændende læsning. Hvordan gør man så hvis man kører med 2 dobbelte kaburatorer uden udligningsrør imellem? Man kan vel ikke bare tilslutte den til en af cylinderen!
R
@warp jo men kan ikke finde et t som har m10 X 1 mm i begge ender og 1/8 npt i midten, men tænkte at den org føler giver jo kun signal ved meget lavt olie tryk så ville tro at det også kunne virke at sætte den et andet sted, men så skal den jo også havde stel. det må da være en masse folk som har løst dette lille problem
Når jeg kommer til at køre med to dobbelte, vil jeg prøve at lave et system med T-stykker der samles i et rør, fra alle fire cylindre.
er 1/8npt og M10 næsten ikke det samme (hvis man ser bort fra det koniske gevind på NPT gevindet)
jo næste , 1/8 npt har 27 gevind pr tomme og M10 x1 har 28 , kunne nu være rart hvis folk på tværs af søen en dag blive enige om en fælles standard ;-) må nok hellere bare igang med at dreje noget selv
(permalink) buggy for you Member
Lige et spørgsmål til vedr åndeboks..Jeg har lige købt en 1914 hvor jeg har monteret en 0,3ltr Empi åndeboks. Jeg har monteret den med filteren ud til siden. Skulle jo nok have monteret den med filteret opad så eventuelt olie ikke løber ud af åndeboksen..Men kommer der overhovet olie op i åndeboksen.
(permalink) birke Member
Nej, ikke hvis du tøffer rundt med lave omdrejninger.
Men hvis den får lidt omdrejninger står der en "sky" af olie dråber i den luft der bliver pumpet frem og tilbage.
Det ender så tilsidst oppe i åndeboksen.
mvh Birke
ja 4500omdr. kommer jeg ikke over..
@buggy for you: Er der standard knast i den 1914?
Et par indspark til en videre debat omkring emnet findes her:
http://www.aircoolers.com/SCLF/sclf.asp?ID=49923&ParentTopID=0&StartValue=0
knasten er en 272gr
Mmjahh ?
(permalink) haldex201 Member
En sjov historie fra banen.
En gut jeg kender der hedder Lampert Lampertsen kørte en gang stærkt med en 412. Han havde en maler bøtte med låg siddende på 2 liter på hans krumtap udluftning, med en halvtomme haveslange eller noget der lignede, og fra bøtten en halvtomme slange som udluftning. Kom der olie i bøtten kunne det løbe retur gennem bunden til motoren gennem ventil dækslerne. Bøtten kunne han se i sit bag spejl.
Jeg vil tro han drejede motoren små 9000 O/Min. Når låget hoppede af maler bøtten viste han den havde ødelagt et stempel. Dette skete nu ind i mellem, men holdt den hjem, vandt han altid.
Tak for dit input frank, det var lære rigt.
haldex201
@Haldex201: God historie. Jeg elsker de der simple low-tech løsninger ...hehe
(permalink) Mark S Member
Frank, har du flere af de PCV ventiler? I stedet for at sætte slange fra breatheren til karburatorerne, kan man så ikke sætte den på udstødningen? Måske ikke den mest miljø-rigtige metode?
Ja det har jeg. Jo man bruger udstødningen på racerbiler, der jo kører meget fuldgas.
(permalink) KlartDer Member
Hej Frank. Hvilken størrelse slange passer dine PCV ventiler til? Skal højst sandsynligt forbi Nibe på fredag, så hvis du kan gi mig et ring/send en sms til mig på 22686505 hurtigst muligt, vil det være super :)
