  Garage Kompressor Hjælp
(permalink) Mr. Gaffa Member
Hej med jer :)
Jeg overvejer at investere i en kompressor, og synes det er en jungle :)
Skal bruge den til hobby brug, dvs måske lidt sprøjtemaling, polering, mejsel, sømpistol osv.
Så jeg tænker på om det er nok med 24 liters på f.eks 1,5Hk eller skal jeg have en 50 liters med 2Hk eller mere?
Hvad bruger i og hvad er jeres erfaringer.
Skal jeg op på 280L/min eller er 180L/min nok?
P.S: det skal være 220Volt :)
(permalink) lupojesper Member
Mejsel kræver luft, jeg bruger selv en 1 søjlet lift, luft nøgle og luft sliber, har en kompressor som yder 480 l/ min og 200 liters tank, har desuden koblet ekstra 200 liter på.
Mindst 50 liters og 2 hk, en 1,5 hk kan du tømme så let som ingenting.
mvh jesper
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
