  6v - 12v. Something went wrong?!
(permalink) Møgelmose Member
Hej!
Jeg har brugt hele aftenen i garagen på at skrue nogle 12volt stumper i min Type1.
Det gik også sådan rimelig fint jeg har dog et par spørgsmål.
Jeg har sat de to tykke ledninger (fra batteriet og videre op til fronten) på B+ på generatoren.
Efter nøje overvejelse satte jeg ledningen til batterilampen på D+
Jeg skiftede samtlige pærer i bilen og det hele virker. Pånær olietryksindikatoren og ladelampen!! Jeg har skiftet pærene ud. Blink, kort/langt lys og instrument lys virker fint.
Efter lidt fiflen frem og tilbage. Nærmere nussen med ledninger og stik end reel fejlretning fik jeg lampen til højre til at lyse når bilen står til tænding. AHA tænkte jeg. En af indikatorene virker nu! Men ak. Når jeg hiver stikket af olietrykslampen eller D+ begynder lampen IKKE at lyse igen.
Hvad har jeg gjort forkert?
Spørgsmål 2: Med motoren startet måler jeg kun 12,8 volt over polerne. Dette betyder vel at den generator jeg har monteret er defekt. Korrekt?
Aalborg 248442 seksogtyve
Jeg kan ikke svare dig på hvad du har gjort forkert desværre, men jeg kan hjælpe lidt med forståelsen af hvordan de virker.
På speedometer kommer der +12vdc ind på hver side af begge lamper. Din olietrykskontakt tager så stel og sender ind på den anden side af den pære, dvs. hvis du tager ledningen af nede ved olietrykskontakten og ligger den direkte over på stel på motoren, så vil olietrykskontrollampen lyse! Når motoren starter og olietrykket opbygges, så sørger olietryksføleren for at åbne sit kontaktsæt, og derved trækkes der ikke længere stel gennem denne.
Ladelampen er lidt anderledes idet den lyser ved spændingsforskel/potentiale (ja det gør de andre pærer nu også, men det er på en lidt anderledes måde her :-/). Husk på at du har +12vdc på den ene side af pæren (når du slår tænding til på bilen). Når du så har drejet nøglen over til tænding så lyser den fordi der er 0v i den ledning nede fra dynamo/generator og 12vdc på den anden side af pæren fra tændingslåsen, men i det øjeblik du starter bilen og din dynamo/generator begynder at lade, så kommer der jo også 12vdc ind på den anden side af pæren! dvs. +12vdc på begge sider af pæren!!! når du har 12vdc ind på begge ledninger af pæren, så vil den ikke lyse fordi der ingen spændingsforskel er. Men den lyser hvis generator IKKE lader, eller ikke lader tilstrækkeligt. Jo mere spændingsforskel, jo mere lyser pæren.
Håber det giver lidt mening for dig.
Rasmus
Så giver mine problemer med indikatorne jo absolut ingen mening?! Pånær dårlig forbindelse i et stik / fatning?
Du er nok nødt til at måle det igennem fra en ende af. Dårlig forbindelse i speedo fatning er forresten en klassiker, så måske du skal starte der?
Kan jeg fysisk se om der er indbygget laderelæ eller ej? Jeg kan godt blive en smule i tvivl?
(permalink) Rene72 Member
På en generator med indbygget laderelæ, er der kun 2 forbindelser, på en uden er der 4 (eller 5, er lidt i tvivl..)
René
2074 1572
http://vwnettet.dk/topic/142489
Disse er med
2074 1572
For helvede. Jeg har B+ D+ D- og DF. Dette betyder at jeg har en generator UDEN laderelæ indbygget og jeg skal derfor have fat i et laderelæ eller en helt anden generator?!
Det vil nok være en god plan..
2074 1572
Rart med computer i værkstedet.
Jeg har fundet et Bosch laderelæ der står 14 volt på.
Er det bare at sætte de forskellige ting sammen fra generatoren over til relæet og så videre til batteri, lampe og ledningsnet?
Tager lige en søger :)
Aner det ikke? Men det lyder de rigtigt.. Jeg købte et nyt da jeg lavede min om. Ellers er de 2 i det link jeg har lagt på, til salg.
René
2074 1572
Så!
Der er liv i ladelampen nu. Men jeg tror sgu generatoren er død. Den slukker ihvertfald ik igen :)
DF generator kom på DF relæ
D+ generator kom på D+ relæ sammen med ladelampen
D- generator kom på D- relæ
Jeg har monteret relæet på stel.
Jeg har IKKE monteret noget på B+ på relæet
Jeg har IKKE monteret noget på 61 på relæet
Batteri og ledningsnet sidder på B+ på generatoren.
Er vi enige om at så skulle den være i vinkel?
Øhh pas. B+ og 61 på relæet skal vel bruges til noget? Jeg har ikke lige et diagram i nærheden
2074 1572
Jeg brugte denne:
http://vwnettet.dk/topic/129672
Du har monteret det korrekt, MEN jeg er ret sikker på at du SKAL bruge et laderelæ beregnet for netop en generator. Har jeg ret i at du bruger et fra en 12v dynamo?
Du må ud og investere i det rigtige laderelæm og så tilslutte det på samme måde.
Det rigtige laderelæ til en generator med eksternt relæ har også kun D-, D+ OG DF
Jeg købte engang et af Frank Andersen, måske han stadig har flere. Det var noget med at det egentlig var til en opel af en slags, men det er jo lige meget bare det fungerer.
Hmm måske har du ret :)
Jeg roder lidt videre.
Tusind tak for hjælpen!
Rene havde sagerne. Bilem har nu 12v dynamo :)
godt du endelig fik det til at virke, kan jeg hjælpe en anden gang så sig til
renejensen72@gmail.com
