  Tætningsmasse til svejsninger ?
Ude i sjautboksen er der en der spørger om hvad det hedder "det man smører på en svejsning i stil med silikone" ?
Der findes jo et hav at tætningmidler, fugemasse, eller hvad man kalder det.
Til svejsninger foretrækker jeg den type der kan påføres med en halvstiv pensel. Det kan købe hvor man ellers køber reservedele.
Men det jeg ville sige var, at uanset hvilket middel man bruger. Så skal glødeskallen afrenses. Som minimum med en stålbørste, helst sandblæsning, for ellers er der ikke noget, hverken maling eller tætningsmiddel der kan blive hængende. På et tidspunkt går glødeskallen af og malingen/fugemassen sammen med den.
(permalink) Faber Member
Jeg bruger et Loctite tætningsmiddel, samme som de bruger i vindmølleindustrien, super nemt at arbejde med.
(permalink) birke Member
Frank: jeg er med på at glødeskallen skal af, men man skal vel også grundmale inden gummimassen kommer på, hvis det skal beskytte ordentligt mod rust ? eller...?
mvh Birke
Jaeh. Det kommer an på om gummimassen er beregnet til det. Visse tætningsmasser opløser grundmalingen, så det hele falder af igen.
Personligt bruger jeg ikke tætningsmasse, hvis jeg kan undgå det, af samme grund.
(permalink) Torben1500 Member
Jeg ved ikke hvad der er rigtigt eller forkert, men jeg ved hvad jeg er blevet anbefalet af bl.a. en autolaker. Ved 'skjulte' svejsninger som f.eks. svejsninger mellem tværvangerne og grissekassen under bagsædet i en type 1 (inde i kabinen) har jeg slebet svejsningerne ned med en flapper disk, 'støvsuget', tørret der over med cellulose fortynder, grundet med grundmaling udleveret af en autolaker og fuget med acrylfugemasse inden det hele er blevet malet med 2 komponent autolak. Det blevet lavet sidste vinter, så nu håber jeg det holder...
Hilsen
Torben
(permalink) micjac Member
Det lyder rigtigt det der.Iøvrigt: brug ALDIRG silikone-baserede tætningsmasser-
de ætser pladen op i løbet af kort tid.Jeg har prøvet at trække en silikone-pølse af en MGb,med det resultat at det halve af bagvangen fulgte med.
Michael
Nu vælger du også det værste som eksempel :)
Bilfabrikkerne er blevet bedre til at vælge tætningsmasser, så man ikke kan se at bilerne er rustne, indenunder.
(permalink) HenningS Member
"volvokit" er rigtig godt, aner ikke hvad det hedder rigtig??
kan købes hos HR Reservedele i haderslev
H
VW Jagtvogn 12/74
VW T2 Pickup 71 crossover
(permalink) Hassan Member
Rudelim.. det virker=) Det er det nye gaffatape..
Tlf 53 83 16 23
Hassanwagner85@gmail.com
(permalink) Scharling Member
Jeg har brugt dette produkt i 20 år. Det er super!
http://www.krogslund.dk/?site=visreservedel&ID=ed5773cc43fe8b1cef7b6164d22f3f9dae3e3d16
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
