  info på fk87 knast.
(permalink) bang Member
hej søger lidt info om løft og grader på en fk87 knast.
har på et tidspunkt set en hjemmeside hvor der var info på en masse forsellige knaster.. nogen der har et link.?
tlf 22971295
(permalink) Horsdal Member
Hej Peter.
Prøv og søg på Engle Cams.
Jens H.
MIB AAlborg DK
(permalink) Fastoldvw Member
Det er ikke den her, vel?
http://www.englecams.com/catalog/search_results.php?engine_type=26
den har jeg også set.. nej havde på et tidspunkt en hjemmeside med info på alle knaste til vw så man kunne sammenligne med feks. web og pauter.
tlf 22971295
http://www.phnet.fi/public/hefor1/eng/vwinfoca.htm
nemli....
tak
tlf 22971295
(permalink) Rolf Member
Hvorfor ringer du ikke bare?? Jeg har knastkortet til en FK87 liggende.
/Rolf
Tlf 22141595
Thisted/Nordvestjylland
(permalink) haldex201 Member
Har knasten liggende hvis det er. 500,- helt ny.
Haldex201
(permalink) BuggyBoy Member
Kunne være fint for "os dummies" med data på hvor knasterne arbejder så man har en mulighed for at vælge knast ud fra maksimale 0/min fx.
Er der nogle gode guides til at forklare lobecenter og alle de udtryk?
Ja det kunne jeg også godt tænke mig. Gider I lige finde ud af det ?
(permalink) VW1300-Norge Member
http://www.webcamshafts.com/pages/cam_glossary.html
BuggyBoy:
Man kan ikke give et entydigt svar på hvor knasterne giver maks effekt, da det i nogen grad afhænger af ting som motorens slagvolumen, toppenes flow, vægt af motorens roterende dele osv. Der kan også være stor forskel på knaster selvom de har samme duration. Parametre som løft, lobe center og andet har også meget at sige.
Det skal ikke lyde som sort magi for det er det ikke, men der er bare mange parametre der spiller ind ...it's all about the combo som Jake Raby siger (hvis man ellers skal lytte til ham)
Lav en ny tråd og angiv hvad det er for en motor du vil bygge og hvad den skal bruges til så er jeg sikker på at nogle af dem som sidder med erfaringerne gerne vil hjælpe med valg af knast.
