  Vores "nye" T4 motor til T1 cab 1995
(permalink) lupojesper Member
Nå så går vinterens første projekt igang. Type 4 motor 2,1 model CU er indkøbt, den skal laves om til en W motor så den kan komme i vores T1 cab. 125 hk levere den, er bygget for 3 år siden af Farmer. Den skal adskilles og bygges om, sandblæses og monteres op igen. Ved ikke rigtigt om den får 1500 gearkasse eller en 1200 gearkasse, det bliver kun en cruiser bil så ikke vigtigt at den kan køre 150 km/t, er der nogle som harhvad gearkasse som passer bedst? erfaring med som har har betalt afgiften fri til en type 4 W motor.
Skal have købt generator, blæserhus, generatorfod og blæser skjolde.
Skal aflevere motor hos motor guru på fredag til bearbejdning o.s.v.
Ups overskriften, er en 1955
mvh jesper
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
jeg har ny fod, brugt blæserhus og nye skjolde liggende 1800 kr for det hele
Hej Jesper
Ser spændende ud!
Skal det forstås sådan at i skifter blokken ud med en W blok. Eller bearbejder i blokken så den får samme muligheder som en 1700/1800 blok for fx type1 generator.
Hvad gør i ved svinghjuls str, skal vel ned omkring 210/215 Ø for at komme i en type 1 gearkasse.
Det er en generator fod til type1 generator du mangler, ikke?
Er det til den du vil lave opretstående køling ud af vores grej.
Her er lige et billede af min fod, som passer på fx 1700 blok.
ses der!
Ronnie
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
Hej Ronnie
Den skal fræses som på disse billeder og laves en alu prop til hullet, desværre skal hele motoren skilles af for at lave det ordentlig.
Det bliver stadig en CU blok men lavet om som en W blok. Svinghjulet har kørt på motoren i en T1 gearkasse så er lavet om, hvor stor o.s.v. det er aner jeg ikke.
Jeps det er den jeg vil lave "vores" køling om til.
mvh jesper
tlf 29707493
ja, det er utroligt, den skal skilles helt ad! Kan man ikke bare lige tage en vinkelsliber hurtigt henover,hehe.
Så skal i lave sådan en fod, jeg viser billede af. Jeg har taget en serie billeder af den, med alle mål. hvis det er. Men det er egentlig bare at få generatoren op i rigtig højde og afstand til blæserhuset.
Lyder godt med svinghjulet...at det passer på type1 box.
Ronnie
68' Westy camper
(permalink) Karsten_vw Member
Sådan kan det gøres, hvis det skal være det samme som en W blok.
Karsten
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Har lovet Jesper at ligge lidt billeder ind af projektet. Her er huset blevet fræst ned så det er plan så en generatorfod kan monteres. Der skal en klods imellem hus og fod for at få den korekte højde.
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Så er der sket lidt nyt.
Jacob afleverede stumperne hos mig så jeg kunne teste min nye vaskemaskine til motordele og sikken en test, 65 grader varmt vand med lidt sæbe i kan gøre underværker.
Billeder taler sit eget sprog.
mvh jesper
tlf 29707493
Ser squ godt ud Jesper!
Ærgeligt du bor så langt væk fra mig..har ellers masser af 'vasketøj' til den maskine der!!
Det må være noget klamt vand den afleverer i kloakken efter sådan en gang vask, eller er der olieudskller på ? (ja.. jeg undrer mig bare)
keeep truckin'!
Ronnie
68' Westy camper
Ja Ronnie det er den eneste vaskemaskine jeg gider bruge her hjemme he he. Du tager da bare vasketøjet med her over.
Det smarte er at den jo netop ikke aflevere de 100 liter vand inklusiv rense vædske som er i maskinen, den genbruger hele tiden og man skal kun fylde efter med vand og rensevædske, der sidder en Olieskimmer på maskinen således at den filtre olie o.s.v. fra vandet.
mvh jesper
tlf 29707493
Så er motoren lavet. Den er adskilt, fræset til generatorfod, gjort ren, glasblæst, vasket ud og boret ud i olie kanaler og lukket igen.Cylindre malet, topstykker og blokke glasblæst
Samlet med nye lejer og pakninger.
Motoren er lavet af en motorguru.
Flere billeder følger.
tlf 29707493
Så er der endelig kommet mere nyt i sagen.
Selve motor opbygningen er lavet af Farmer men idet det var en CU motor skulle den adskilles og laves om til en W motor, det har Spring gjort,linket til ombygningen ses her:
http://www.gbotaircooledperformance.dk/28458608
Ellers er motoren kommet godt hjem, jeg har taget den gamle motor ud af Cabben og er ved at gøre klar til montage af den nye motor.
Udstødningen har jeg valgt selv af lave efter et par gode råd fra Mflow, jeg takker Claus på det område.
Jeg er så småt begyndt at gøre plads i gearkassen til svinghjulet, gearkassen er en 1500 ccm.
Modtager gerne gode råd løbende.
Planen er at lave Firesafe i motorrummet på samme tid.
mvh jesper
tlf 29707493
firesafe hmmmmm
Nå ja bilen er jo allerede blevet brændt af en gang, så må det jo være nok i dens liv som vw cab hæ hæ
Jylland DK
vwpanelvan@gmail.com
hej Jesper er dine gamle cylinderskjolde tilsalg? http://vwnettet.dk/topic/161658
Karsten
*løsgænger*
Hej Karsten
De er desværre solgt men får måske nogle til salg i næste uge.
evt sms 29707493
tlf 29707493
(permalink) jesper jmj Member
har du ik flere billeder af bilen :)
Hej Jesper
Jov her kommer der et rigtigt billede og så min fødselsdags gave som er lavet på lærrede i 80 gange 80 cm.
Mangler stumper så projektet står lidt stille.
mvh jesper
tlf 29707493
Tillykke med de 22 år !
Det bliver squ en fin cabrio, med en stærk motor.
Nu den er blevet portrætteret, så må du aldrig male den :-)
Men hvor ville den være flot i coral rød.
vi snakkes
Ronnie
68' Westy camper
nyt undervejs endelig
tlf 29707493
Nå nu sker der lidt igen på den, motoren har været sat på standby, men nu skal den i til de sidste turer i 2013.
Har fået den samlet færdig og lagt i bilen, nu skal ledninger trækkes, div følere, 2 stk eksterne olielkølerer, udstødning tilpasses o.s.v.
Hjalp lidt da et par tøser kiggede forbi værkstedet i aftes.
mvh jesper
tlf 29707493
