  S: 1835cc oxyboxer longblok
(permalink) Duus Member
SOLGT
1835cc Oxyboxer longblok sælges.
Longblok betyder at der skal monteres karburatorer, køleblik, generator mm. før den er køreklar.
Jeg har brugt motoren i min type 1 daily driver i ca. et år og har kørt i omegnen af 10000km. Alle større dele pånær blok, krumtap og svinghjul var nye da den blev bygget.
Den har ikke været målt, men 100hk med et par 40mm drla/idf er realistisk.
spec:
WBX DF 1,9 86- blok, ombygget til luftkøling. boltmønsteret til cyl/toppe er lavet til type 1. Der er sat bronzebøsninger i så der kan bruges T1 løftere, hvilket er hensigtsmæssigt ved tuning. Der er lavet ringe under cylindrene så de har en god pakflade og centrerer ordentligt.
Spec:
69mm wbx krumtap
210mm svinghjul, trykfod, lamel
92mm tykvæggede AA cylindre + mahle stempler (ikke ligesom de gamle 92mm)
043 toppe med 32x35 ventiler og langt tændrørsgevind, portede, CR 8,7
Enkelte HD ventilfjedre
CrMo stødstænger
Boltet vippetøj (lavet af originalt)
Unitec HD plejlstænger med 3/8" arp bolte.
CB 2241 knast (284 grader)
Std. løftere
CB knastgear
CB oliepumpe
Pris 12000kr
1,5" merged tarmslyng med stinger kan medfølge for 1000kr.
Duus
email: jdd@stirling.dk
tlf. 29927937
(permalink) PcbOvals Member
Hey Duus
Er den lavet om til type 1 køling eller kørte du med Porsche blæs??
kan se oliefilter holderen på billedet men er den full flow til ekstern køler eller hyr???
Peter .
Jeg har kørt med std. type 1 køling. Køleblikket over cylindrene skal trimmes lidt. Oliefilterholderen er std. WBX, og dvs. fullflow... En af de fede ting ved oxy konverteringen, udover en bulletproof blok, er oliesystemet med filter.
Der kan nemt monteres oliekøler ved at bruge en pandekage monteret under oliefilteret.
Duus
cool...
er der noget du står og mangler eller er den kun cash?
P
Umiddelbart kun penge, men en 82mm krumtap til WBX/oxy eller andre type 1 tuningsstumper kunne måske godt komme på tale.
Duus
tlf. 29927937
Stadig tilsalg.
Der er ikke noget "farligt" ved en oxyboxer. Den er næsten som en type 1 motor, bare med en bundsolid blok, som aldrig skal flugtbores og har stor indbygget sump!
Læs evt. vwmortens side om oxyboxer konverteringen:
http://web.archive.org/web/20010802143038/http://www.gearheads.dk/oxyboxer.htm
Der er også masser af information på:
http://www.shoptalkforums.com/viewforum.php?f=37
Jakob Duus - tlf. 29927937
