  Ronnies busbarn eller (skur i baghaven)
Så har jeg også snart fået forkortet afstanden til at skrue fra 25 km til 25 m.
Har fået bygget mig denne her garage på 48 m2.
De første billeder er lige den gamle garage på 21 m2, som var i fin stand trods den var fra 63'.
Resterne af den er nu blevet til brændeskur.(sidste billede)
Jeg har valgt lidt højde, da min anden bus er en westfalia med poptop, og ville have mulighed for at hæve den godt op ved arb. under den.
Der bliver også lavet opbevaring deroppe fx til ekstra dæk osv
Der er lavet mulighed for håndvask.
Mangler stadig at trække strøm derover, skal lige have en gruppe eller 2 mere på.
Der er isoleret med 20 cm sundolit i gulv og 25 cm rockwool i loft, i vægge kommer der 15 cm rockwool.
Som jeg også spurgte om i mr_bubles garagetråd, så er jeg i tvivl om det er godt at bruge dampspærre. Garagen bliver i første omgang ikke permanent opvarmet, men jeg vil være meget derude om aftenen og fyrer så op med el eller gasvarme.(det er lige hvad jeg har pt)I fremtiden er en varmepumpe eller lign måske løsningen.
Porten bliver en ladeport og er 3 m bred.
Glæder mig gevaldigt til at få indrettet derude og for første gang nogensinde at have alt mit værktøj 1 sted.
Når der så er nogenlunde til at være, så går jeg igang med min westy, som har stået og ventet siden jeg fik den fra nevada i marts.
Tagsten er lagt ud nu..
Næste års projekt bliver vist noget med ny indkørsel, se billede efter beton vogn var forbi.
Første billede er bare lego og vw i skøn forening....
ja, første bil inde til service var min Toyota, så snart den kørte ok(efter knækket tandrem..mange tak til Willy aka oldies for hjælp med mont af topstykke mv), så valgte min splitbus' tændingslås at dø..så var det vist også på tide at den kom i vinterhi.
Iøvrigt var den tændingslås noget repro lort, satte den i ny i juni!! Nogen der har en org T-lås(type2 64-66) i nos eller velkørende brugt, så frem med den, jeg er køber.
Ronnie
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
(permalink) jakob356 Member
Ser søreme fint ud, tillykke med den Ronnie :-)
(permalink) Allan_Wind Member
WOW, total cool Ronnie. Det ser super lækkert ud.
Så er der jo et spørgsmål der melder sig - Hvornår er der housewarming?
Lækker Garage Ronnie, tror du skal undlade dampspærre,
måske det var en god ide' med et par ventilations huller så evt fugt kan blive ventileret ud eller.....
http://solarventi.dk/?gclid=CKnY0syQ9p0CFYeB3god7yOkqg
Hej Ronnie
Tillykke med den fine Garage,
Det er godt (vi) har fået et sted at skrue bil i nærheden.
Ses Claus Bendix.
clausbendixhansen@yahoo.dk
ser godt ud Ronnie , det bliver du glad for i længden . rigtig glad ;0)
(permalink) SorenJ Member
Det ser sgu ud til at være en noget bedre træbygning end dit gamle værksted. Der er heller ikke lige så rodet ;)
Jeg ville monterer dampspærer, så du altid smide varme på senere. Indtil da kan, som der bliver forslået lave ventilationshuller eller endnu bedre, solarventi med varmemodul.
En bekendts gamle sure sommerhus er godt nok blevet en anden oplevelse efter der er kommet sådan en solarventi i.
og til sidst. Kan det virkeligt betale sig at ernovere topstykke mv på sådan en gammel toyota?
Ring: 28118212
....en mulighed.... http://www.treehugger.com/files/2007/04/pop_can_solar_p.php
( skal selv lave en på et tidspunkt, har fået stjålet den solarventi jeg havde )
http://www.cansolair.com/ .....kan også købes....
(permalink) 25hpman Member
Fint garage, Ronnie!
Jag har tändlås till din splittbuss...hur många mangler du :)
Ein Volk -- Ein Wagen -- Ein VolksWagen
25hpman@gmail.com
2 låse ... hehe fed garage du har fået der ! sådan
(permalink) Kirk... Member
det blir sku et godt værksted du får der...tillykke med det....hvad koster det ca at banke sådan et sted sammen ?
Tak for ordene drenge, kunne godt være man skulle holde en gang åbent hus. Har ellers snakket lidt med cphwings om vi skulle holde et klubmøde der. Nå, det må jeg lige overveje..
ja, den bliver hvertfald mere tør end amagergaragen, når det regnede kom der tit et par centimeter vand i hjørnet. Ejeren derude har dog bebudet at han vil sælge det hele efter årskiftet..må håbe der ikke er købere..der er squ lidt gamle københavn over det. Ligenu er humbug (64' boble) og en opelfyr derude.
Jeg tror det var sådan en solarventi Kew prøvede at forklare mig om forleden, det ser ud til at være en meget ok ide.
Claus, du må jo bare kigge forbi...så fixer vi din bus:-)
Der kom en halv port i idag, resten skulle komme i mandag. Og senere næste uge isolerer jeg så, med eller uden dampspærre.
Tomas, ja den er dog stadig 4 gange mindre end din lade, hvis det kan gøre det. det lyder squ godt tændingslås.
Duck; skal du også bruge en lås? Det ender nok med at jeg må hente dele til Kellermeet, du ved de der sædebeslag og forreste splashpan.
Skylder lige at vise at en anden Claus(splitbus 65') her fra Vwnettet også lige kom forbi og hjalp med at rive den gamle garage ned, og så sent som idag lige har været og hjulpet med at køre jord væk.
Gode råd til indretning modtages gerne, har 4 meter stål reoler og ca 4 m2 værktøjstavler. Skal nok lige have min westy hjem for at kunne se hvor meget plads der er.
Ronnie
68' Westy camper
Hey ..Søren
Min fantatiske Toyota er da ved at være en klassiker, kører den hårde patina stil..og hjulene er da fra en VWGolf.
Det kostede kun ca 5k at skifte komplet topstykke, tandrem osv..så den får lov at leve lidt længere. Og den kører kanon igen..var lige i Uvelse og se på min westy og så hjemme i Skovlunde 2o min senere..jaja kørte vist 140..skulle jo lige teste om alt var iorden..
Håber at få tid til at montere hækspoiler snart, hehe
Ronnie
68' Westy camper
(permalink) sunshine Member
Hej Ronnie - nu rykker du sgu. Tror, at du kommer til at overhale mig m.h.t. garagebyggeri.
Ang. evt. dampspærrer & råd i trækonstruktionen - så opstår fugtproblemerne vel kun, hvis der er meget fugtigt inde i garagen, og det bliver jo ikke tilfældet, for du skal vel ikke bo i garagen med hele familien, gå i bad, lave mad og kaffe ell. lign., som udvikler fugtighed. Selv om du skulle finde på at koge en keddel vand bliver garagen sikkert tilstrækkeligt udluftet, hvis du åbner porten en gang i mellem.
Det ser godt ud - held og lykke
bingodk@stofanet.dk - 64400767 (fastnet)
Forskelligt til salg - http://vwnettet.dk/topic/187687
Men du skal køre en våd bil ind til tider.
Ring: 28118212
(permalink) jbl Member
Hej Ronnie
Det ser sgu godt ud. Det er da gaaet hurtigt! Maaske fordi jeg sidder her i Cambodia med familien i 35 graders varme ved poolen og nu har vaeret afsted i 5 uger. Ringer til dig, naar jeg kommer hjem (20. november). Tiden hernede er blandt andet blevet brugt til at detailplanlaegge mit busprojekt, som skal vaere faerdig til sommer.
Jannik
+45 42 40 00 10
Birger; har du ikke fået lavet det sidste endnu..det var ellers helt i tilbage i juni, din kone nævnte det, hehe.
Nu skal det lige afsløres at jeg ikke har lavet ret meget af garagen selv.
Og det er jeg meget glad for..det havde taget laaaang tid og ikke så gennemført.
Det indvendige skal jeg dog selv lave, er stadig i tvivl om der skal dampspærre op, tror nu jeg gør det, har købt 0,15 men fik at vide at jeg skulle op på 0,20, så det må jeg hellere.
Og ja, man kan vist ikke undgå våd bil i dk!
Jannik; rart at høre du har det godt og hygger dig.
Det værste er at tiden flyver afsted, når man sådan er afsted.
Sjovt! hvordan mange ting afklares, når man får dem lidt på afstand.
Så skal vi se din bus på gaden i 2010 !!!!..nu har du vel også haft den i 10 år, hehe
Ok, du har så lige bygget et 200 kvm hus mv. i mellemtiden
Vi kan battle om jeg får min Westy på plader før din split :-)
Nyd de sidste uger i varmen..og hils familien.
Her er squ ikke for godt vejr..masser af regn.
Ronnie
68' Westy camper
(permalink) Dahl Member
Det ser godt ud. det skal du nok blive glad for.
Jeg byggede selv garage forrige år, også en træskellet kontruktion, jeg var også meget i tvivl om der skulle bruges dampspærre eller ej.
Jeg tog derfor kontakt til mit forsikringsselskab som skal forsikre bygningen,og fik en snak med den byggesagkyndige. Han var ikke i tvivl om at der skulle dampsærre i. Et af hans argumenter var bl.a at en varm bil der bliver parkeret afgiver en hel del varme. Da jeg nævnte at jeg også ønskede en varmepumpe til om vinteren, talte det bare endnu mere for dampspærre.
Efter at have varmet den op sidste vinter med en oliekanon, satte jeg for 2 uger siden "endelig" en varmepumpe op. Det kan kun anbefales, jeg holder ca. 15 grader for ca 2 kwh i døgnet, og det er for en garage som er lidt større end din, har mindre lofthøjde end din, er dårligere isoleret end din.
held og lykke med den
/kasper
doddern@hotmail.com
Tak for info Kasper, minder mig om at jeg at lige skal have talt med forsikringen.
Ja, der er gjort en del ud af isolering, så jeg tror at det bliver nemt at holde varmen derinde. Så der ryger dampspærre op.
Ronnie
68' Westy camper
Blev det ett eller två tändlås?
25hpman@gmail.com
hej Tomas
Jeg følger lige op på det, men du må hellere finde 2 frem.
Lige en update af billeder, nu er garagen næsten færdig, altså udvendig.
Mangler lige lidt udhængsarbejde, lidt finish på porten og tagrender.
Har ikke fået isoleret, havde ellers en flexfridag fra job, men valgte at køre jord væk, så er lidt lang i armene her til aften. Ufatteligt hvor lidt der sker ved jordbunken, selv om man lige har fyldt en trailer op med jord..for tiende gang.
Er der nogen der mangler noget dejlig jord :-)
Ronnie
68' Westy camper
(permalink) Kong Box Member
Tillykke med dit nye "skur" Ronnie! Kan næsten ikke vente til det engang om nogle år ude i fremtiden bliver min tur til at få en rigtig garage/værksted :-(
Mvh. Kåre
Nåja, min garage er jo faktisk færdig, altså fra tømrers side. Der skal lige et lille skur på, derfor stopper tagrenden. Det indvendige står jeg selv for, og det går da lidt fremad, har ikke så meget tid, så det meste bliver lavet mellem 22 og 24 om aftenen.
Har da fået isoleret alt, pånær porten.
Næste step er at få trukket noget strøm og sat udtag op op.
jeg har sat 1,5 cm brædder op, så det er nemmere at trække kabler og så skruer ikke så nemt perforerer dampspærre
Og så ellers få indrettet med arbejdsbord, reoler, værktøjstavler osv.
Jeg har fået fat på et elektrisk hævesænke skrivebord, nu må vi se om det kan bruges som arb plads. (har faktisk 2, så et er snart til salg)
Og min westy er kommet hjem, kom selvfølgelig lige til at flå møbler ud af den for at checke for skorpioner, rust osv, men det kan man følge i dens egen tråd.
Men fandt hurtigt ud af at jeg vist lige skal have mere styr på garageindretning før jeg roder helt vildt.
Her er lidt billeder:
Ronnie
68' Westy camper
det er sgu blevet lækkert ronnie , nu er det mig der er misundelig , fed hytte
Ja, Ib, det nærmer sig. Jeg har hvertfald fået højde nok, min westy er ca 210 cm og den holder det laveste sted i garagen.
Men jeg jeg kunne da godt lige bruge 10m2 mere, hehe
Ronnie
68' Westy camper
