  Svejsning af bundplader i bund
(permalink) Piil Member
jeg har endelig fået svejst plader i bunden, og der vil jeg gerne høre om der hvordan andre folk gør. Jeg har svejst punkt svejsninger hver 3 cm på indersiden af bunden i kanten af bundpladen, er der nogen der også svejser på yder-/under-siden?
Morten
3550 Slangerup/Nordsjælland
Tlf: 26 37 54 68
Nej. Skal svejses som dem du afmonterede, altså indefra som punktsvejsning med passende afstand. Og så fuldsvejsning et par steder..
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
ok det er modtaget, tanken kom fordi de origininale der var var de original som er lavet lidt inde på pladen med en rigtig punktsvejser. :-)
Tlf: 26 37 54 68
(permalink) SorenJ Member
Jeg plejer at lave et par fuldsvejsninger på undersiden.
Men se også her: http://vwnettet.dk/topic/125662
Ring: 28118212
Tak, jeg kan godt nok ikke se de svejsninger på undersiden men ellers har jeg gjort det samme ser det ud til
Tlf: 26 37 54 68
dem har jeg ikke fået taget et billede af.
Jeg plejer at lave dem et par cm lange og ca 5-6 steder langs bunden. Jeg ved godt at der fra fabrikken ikke var lavet disse svejsninger, men uden dem har jeg oplevvet at sandblæsningen rev punktsvejsninger fra hinanden. Problemet er at der er svært at brænde igennem når de tynde bundplader skal svejses på et tykt underlag som skal have mere varme end bundplader helt kan tåle - det lykkedes dog altid.
Ring: 28118212
