  Krydspindstolerancer type 1
(permalink) PH1303 Member
Jeg har et sæt brugte H-profil plejlstænger, som måler 22,025 -> 22,03 mm i krydspindsbøsningen. Nymonteringstolerancen hedder vist nok 22.01 -> 22.02 mm. Slidgrænsen er vist nok 22.04 mm, men det er jeg ikke helt sikker på.
Spørgsmålet er jo, om jeg skal tage skridtet, og få skiftet bøsningen, eller om ovenstående er godt nok?
Nu ville det være rart hvis Farmer, Griebel, Frank Andersen, Rolf osv., ville komme med et par erfaringer...
kontakt farmer
http://www.morepower.dk/
Lars
Du skal prøve med de krydspinde du vil bruge.
Så skal den kunne gå igennem med let tommelfingertryk, som det hedder. Hvis det er nyt. Prøv ved stuetemp. Hvis de ligger ved 5-7 grader kan de godt klemme lidt.
Hvis de kan vippe vil jeg også skifte dem. Hvis du smører og du kan mærke oliefilmen vil jeg bare bruge dem.
Jeg er ked af det, men jeg har aldrig målt på det. Jeg har ikke noget at måle med.
Tak for input Frank - Det var netop det jeg prøvede, altså med de krydspinde som jeg skal bruge (stempler Cima/Mahle), og de gik noget lettere igennem end hvad jeg er vant til. Der plejer at være en anaelse modstand, som du nævner.
Spørgsmålet er, hvad folk har erfaring med, når det fx som her, er en "nybygning" med div brugte stumper.
(permalink) Rolf Member
Hvis der er for stor tolerance kan det lyde som et plejlstangsleje der er ved at give op. Det er jo ikke ligemeget hbad det skal bruges til, men siden det er H profil
plejlstænger skal det jo nok have flere omdr end standard :o)
/Rolf
Tlf 22141595
Thisted/Nordvestjylland
jeg ville personligt aldrig gå på kompromis med fabrikantens foreskrevne tolerancer
på sådan et sted ,få dem skiftet så du ikke belaster plejlstangen mere en højest nødvendigt ,gamle husråd er sku fine at kende når man diagnostiserer men er jo helt op til den pågåldende persons følsomhed ,toleranser og pasninger kan vi alle forstå så kræver det bare at man kan måle
Hej Peter.
Her er fabrikkens angivelser:
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
Prøv om du kan rokke en anelse med krydspinden når den sidder i plejlstangen, hvis det er tilfældet så få skiftet bøsningerne. Der må ikke være slør overhovedet.
Ja, det siger min håndværksmæssige opfattelse også, og sådan føles en nyoprevet plejlstangsbøsning normalt også.
Men nymontering siger 0.01 - 0. 02 mm over for bøsningen, og for krydspinden 21.996 - 22.000 mm. Så lidt "slør" er der fra start af. Og slidgrænsen er ikke overskredet endnu.
Men det er nok meget normalt, at folk mærker sig frem, når der skal konkluderes om bøsninger er for slidt eller ej. Eller måske med en VW prøvedorn?
Og nyoprevede bøsninger føles helt sikkert anderledes, end når de bare har kørt få km.
Og hvor f..... skaffer man nye Carrillo bøsninger?
prøv her
http://www.carrilloind.com/Contact/tabid/85/Default.aspx
Jo, tak - jeg tænkte mere "lokalt". Men det var selvfølgelig ikke det jeg skrev :-)
nårrh lokalt hvor kommer du fra ? nej kender måske en der ved det, snakker lige med ham i løbet af ugen
