  Problemer med bobbel 1303 1973
(permalink) Falling Member
Hej VW Nettet.
Jeg står med et problem med min bobbel. Min kilerem sprang for en uge siden, men er blevet lavet igen og den er stram og den køre rundt og det hele, men så da jeg var ude og køre i dag, så begynde den lige pludselig at hakke og holde lidt igen, som om den fik for lidt omdejninger eller lign. Lyset i instrumentbordet og i bilens lygter forsvandt også, men bilen kørte videre, men hakkede og hostede.
Da jeg så holde ind og slukkede bilen var den svær at starte igen, den pruttede lidt, men fik gang i den til sidst, men lyset kom ikk tilbage.
Den pære som lyser når kileremmen springer eller der intet strøm er på bilen lyste...
Er der nogen der ved hvad der evt kan være galt ?
Defekt dynamo eller laderelæ!!
tlf. 20493419.
okai men kan det også have noget at gøre med den hakker sådan ?
(permalink) Torben1500 Member
Hej Falling,
Hvis din ladelampe lyser er det som Niels skriver fordi den ikke lader pga. et defekt laderelæ eller generator/dynamo. Når spændingen falder pga. denne defekt, er der heller ikke spænding nok til tændningen på et tidspunkt og det kan bevirke, som du også skriver, at bilen hakker og hoster.
Lyser ladelampen stadig og ved du om du har en dynamo eller en generator? Upload evtentuelt et billed hvis du er tvivl så tager vi den derfra.
Hilsen
Torben
