  Benzinfyr - første opstart - ingen varme?
(permalink) Møgelmose Member
Hej!
Jeg har netop fået et benzinfyr hjem
Det er et BN2 fyr fra en T1. Det var komplet (tror jeg) med knap til instrument bordet.
Jeg lavede en hurtig lille testbænk og fik efterhånden det hele til at virke.
Når jeg hiver i armen starter blæseren og pumpen (relæerne klikker)
Den suger så benzin indtil jeg stopper den. Der kommer ikke noget benzin ud af returløbet og da jeg løftede fyret og vippede lidt kom der benzin ud af udstødningsøret.
Hvad kan der være galt?
Jeg kan se at der går 2 ledninger fra kontakten. Den ene er en tyk rød +. Den anden er en mindre grøn ledning. Hvad er den grønne til? Den røde er til fyret :)
Aalborg 248442 seksogtyve
(permalink) schultze Member
har du tjekket tændrøret eller hvad man kalder dette?
vw type årg 62 og 70, vw typ 3 notchback årg 63, vw t1 tanzania bus årg 62
Tlf. 28937238
(permalink) AndersHH Member
Skidt i dysen, -prøv at puste trykluft ind i slagen efter benzinpumpen.
Tjek at gløderøret virker. Hvis gløderøret ikke virker, kan det være din strømkilde. Jeg stod længe og fumlede med det en gang, før jeg indså at 10 amp. fra en batteri-lader ikke er nok. Det skal have fuld juice fra et batteri under opstart.
Se mere om fyret her: http://www.nls.net/mp/volks/htm/bn2.htm
Anders
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
Gløderøret virker skal jeg hilse fra min tommel- og pegefinger og sige ;)
Skidt i dysen, kan det godt give benzin i kammerat og ingen ting i returslangen?
Er gløderøret det eneste der antænder benzinen?
Ja, hvis returdysen er stoppet vil fyret blive overfodret med bensin
hvorved gløderøret rent faktisk bliver "kølet" så det ikke tænder bensinen.
Husk fyret skal være over tanken så der er fald på returslangen ellers
løber der ikke bensin retur.
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
Nøjh, det der var god viden. De ark har jeg ikke kunne finde andre steder, ej heller på andre sprog.
Desværre er der stadig ingen forklaring på den løse ledning der går fra kontakten. Har skudt nogle billeder.. Dem får jeg lige lagt op..
(permalink) oldies Member
Her er koblingsskema til BN4 til aug. 69 og efter aug. 69. Håber at det kan hjælpe dig videre.
Hilsen Willy
Noget andet: kender du evt. nogen fra Hjallerup egnen som skal til julemeeting ved angora drengene den 6. december?? Jeg vil gerne i kontakt med personen. Tak.
Mobil: 22 52 53 80
mail: wisa@kabelmail.dk
Hmmm det ser ud til at den bare skal have plus ligesom den anden. Gad vide hvad den gør... Måske det er til instrumentbelysning af kontakten så man kan finde den i mørket? Må hellere teste :)
Ved desværre ikke lige hvem det skulle være. :(
(permalink) mybeetle Member
Hov Willy... Er der ikke "Copyright" på de billeder? ;oP
Tlf: TO6 - 8FEM - 3EN - 6SEKS
(permalink) Finn Møgelmose Member
Hmmm nu har jeg skildt lidt af på fyret.
jeg fik liv i det med lidt mere strøm på men den oser helt vildt hvilket selvfølgelig tyder på for fed blanding.
Jeg hev så returslangen af studsen og opdagede der sad en skrue med flad kærv inde i studsen til retur.
Det er da ik standard er det? Jeg tænkte først det måske var en dyse men det er det ikke.
Min retur er ikke som på billedet. Den sidder i bunden af fyret. Jeg har prøvet at se om jeg kan skrue skruen ud. Det er ikke muligt. SKAL den ud eller hvordan?
Finn Møgelmose, DK-9382 Tylstrup
5/60 Type 1 "Papaya-helikopteren"
Billeder af føromtalte prop / skrue
Så er der nyt
Mit gløderør var uvirksomt så jeg indleverede fyret d. 26/12 til Aalborg El-diesel. Jeg har i dag haft kontakt med dem og fyret har været færdig et stykke tid - de har blot mistet mine kontaktoplysninger.
Der er kommet nyt gløderør i og en ny membran da den gamle var stenhård. Nu afventer jeg blot en regning og så må vi se om lortet sprænger i luften når jeg sætter det til igen :D
Ja eller når du får regningen.
(permalink) Riis Member
Havde et BN3 fyr som jeg ikke kunne få gang i. Afleverede det også til Aalborg el-diesel. Det kostede knap 1600 kr. Nyt tændrør + en pakning
