  turbo med extern gate ventil.
(permalink) bang Member
ny turbonetic t66 kugleleje turbo med trial gate ventil. det er toppen af poppen inden for racer turboladere. den er uden carbon seal so den skal bruges til efi.. go til 2,3 liters motor og op.
pris 7500,-
er hjemme fra usa om 5-6 uger.
22971295
tlf 22971295
(permalink) Blob Member
Mener du ikke en Tial wastegate?
Jakob
Hvad er det der gør at den kun kan bruges i forbindelse med indsprøjtning? Kan den ikke også trykke gennem en karburator? Og hvad er carbon seal? Aner ikke ret meget om turbo, så du må undskylde hvis det er dumme spørgsmål jeg kommer med:( men man bliver jo ikke klogere hvis ikke man spørger! ;-)
Hvis turboen skulle bruges til at suge igennem en karb, skulle den have carbon seal. De normal pakninger i en turbo kan ikke holde til luft/benzinblandingen.
Også derfor jeg spørger om ikke også den kan bruges til at trykke gennem en karburatorer?
Men det vil sige at carbon seal sørger for at beskytte lejer i en suge combo. Tak for teknisk forklaring. (Turbomania er på vej med posten ;))
Den kan både bruges til EFI og i et blow-through set-up. Det er kun draw-through der er et problem uden carbon-seal som Blob skriver.
Rasser: har du bestilt? Ellers vil jeg også gerne have en med.
ja ja og ja.. ;o) den kan ikke bruges til draw through..
tlf 22971295
