  Kørsel af type 1 på saltede veje? forholdsregler bagefter. Hvad er bedst?
(permalink) ab nielsen Member
Hej alle..
Jeg står snart og skal hente en type 1 fra 64 (i weekenden), som jeg netop har købt, og havde egentlig tænkt mig at køre bilen hjem. Der er tale om en distance på ca 80km, på alm. landevej.
Desværre er vinteren nu over os, og jeg kan se at det forbandede salt har spredt sig over landet. Jeg ville være ked af at ødelægge mine nye vogn alt for meget (med ny bund), og vil derfor høre eksperterne omkring hvilke forholdsregler jeg evt. kan tage mig?
Mon det vil være tilstrækkeligt at skylle bilen under bunden efter turen, og herefter forsøge at tørre den i garagen med gasovn, eller om det gør ondt værre at skylle bilen? jeg har ikke permanent varme i garagen.
Bør jeg helt undgå at køre bilen hjem? og istedet hente den på autotrailer.
Denne løsning er besværlig, særligt da jeg ikke selv har kort til stor trailer.
- dette bliver kun aktuelt hvis jeg bliver abselout frarådet
Håber der sidder en der ude med gode råd og ideer! :)
vh. Rasmus
(permalink) SorenJ Member
kør bilen hjem. Det er sgu ikke sådan at bilen falder sammen spontant fordi der ser en smule salt.
Men hvis du kan køre bilen en hvor det er tørt, klæber saltet sig ikke til alt.
Ring: 28118212
Jeg skal selv køre min supertørre bus hjem næste weekend. ca 30 km.
Efter turen spuler jeg den og lader den tørre udendørs, så må den tørre det sidste i garagen.
Er det regnvejr, så må den stå i garagen og dryppe af, med portene åbne.
Hvis din bund er ny, så er den vel malet og kan klare lidt 'angreb'.
Kør du bare! Medmindre det sner, så ville jeg vente..det er lidt for 'sjovt' at køre baghjulstrukken vw i sne
Ronnie
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
(permalink) Rolf Member
Husk karburatorsprit og nyd turen !!!!
/Rolf
Tlf 22141595
Thisted/Nordvestjylland
Tak for de gode svar:)
Jeg var skam godt klar over, at bunden ikke spontant smuldrede, men jeg var lidt i tvivl om hvad der ville ske på sigt, hvis diverse saltkort forplantede sig diverse steder og om den nogensinde ville blive tør igen hvis jeg (s)pulede den:)
Boblen har ikke så vidt jeg er orinteret opblevet den slags misbrug de seneste år.
Tror jeg vil gøre som Ronni, frem med vandslangen, og så ellers satse på at den at den kan tørre igen.
Kan se at vi får regn fra imorgen af (samt plus grader) og frem til søndag, så mon ikke noget at det forbandede salt siver ned i jorden.
mon ikke vandet bare opløser saltet, så det rigtigt kan trænge ind alle steder?
Ring: 28118212
Nu ikke så negativ, Søren...du elsker jo rust:-)
Hellere fortyndet salt, end massive klumper.
og ja, det kan være vejret hjælper os lidt.
Hvis bare bilen kommer til at stå tørt resten af vinteren, så sker der ikke noget.
Ronnie
68' Westy camper
Ja rust er en dejlig ting - hvis ikke rust eksisterde havde jeg ikke haft råd til så mange biler, og slet ikke haft behov for at købe så meget dejligt værktøj.
Massive klumper?????? Der blev saltet første gang i går aftes og halvdelen er allerede spredt til naturen som så lider under det. Nu skal I sgu ikke være så bange, den bliver nok snavset når den kommer ud og kører en anden gang ;)
Ring: 28118212
(permalink) gizmo Member
De kan snildt holde til det:) bare ikke for ofte:)
Type 1, jan. 1960... (Amager)- marcuswake@hotmail.com (Bygningskonstruktør)
ofte ?
Ja det er jo lige det?
det er lidt ligesom syre på fingrene, en gang så er skaden sket , men der går noget tid inden skaderne kan ses , det kan selvfølgelig skylles af så det ikke gør ondt , men det har stadig været der , men der går nogen år før det rigtig kan ses..
men har man beskyttelse på uden huller sker der ikke noget , men hvor mange har en
100% tæt besktttelse på deres bil , det må da være så godt som ingen.
men gizmo , kan se du kun har været på nettet i et år - er det så ikke lige tidligt
nok og sige der sagtens kan holde.
præcis af samme grund at der er 12 års rustgaranti på en NY bil , de gælder ikke
mod angreb , men kun mod gennemtærring , og på vores gamle biler er de 12 år gået
for lang tid siden ...
nu er der jo indtil flere flokevogne der har overlevet mange års skamsaltede vintre herhjemme, så kør og vær glad....det er trods alt kun salt og ikke "alienblod"
:) betød Ironi....
PS. har også været på i flere år end det, min profil forsvandt da vwnettet blev lavet om:)
Ja, Søren; kæmpe klumper !! minder mig om at jeg skal se 'The Giant Spider Invasion' igen.
Bornholmer; kunne jo være Gizmo har kørt luftkølet længere tid end han har været her?
Min oval blev kørt igennem flere vintre, jeg spulede den igennem efter hver tur.
Dengang havde jeg en plads i et tør og varmt garageanlæg med vaskeplads, så det hjalp nok på holdbarheden..den lever da endnu(nu i et lidt mildere klima).
68' Westy camper
(permalink) Anne-Mette Member
Jeg havde sku smidt den på en atuotrailer, men jeg er jo oz en tøs :o)
Ville godt kunne sige jeg er en tøs, men den bliver svær at løbe fra.
Jeg deler mening med Anne-Mette. op på en auto-trailer, eller et fejeblad, det kan fåes for under under en tusse for de km.
Vh Henrik
(permalink) HNC Member
Køre selv eller trailer er sgu et fedt. Mon ikke trækdyr og trailer hvirvler en salttåge op alligevel? Salt er ikke godt, men det er ikke jordens undergang, så kør du bare og spul med en gang rent vand, inden du stiller bilen til tørre.
Problemet med salt er at det gør vandet meget tyndere, så det trænger længere ind i alle krogene. Men det er alligevel bedre at skylle af, for en anden bagside af medaljen er at saltkornene også holder på fugten. Men altså, rolig nu...
(permalink) lupojesper Member
Hmm smid den med en helikopter så er du fri for alle ideer. Har sagt løsningen til dig på sms jo så du siger bare til.
Tillykke med købet og velkommen i vw verden.
mvh jesper
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
(permalink) MN Member
Jeg vil nok have valgt af pakke bilen ind i noget folie inden jeg kørte hjem du ved lidt som bobleplast eller andet :-))
sig bare til kan godt skaffe nogen meter :-D
(permalink) IBA2000 Member
hehe... tror sgu nok den kan holde til det og lidt mere...
min kører hele året rundt og tja... hvis den ætser op kan man jo købe billige dele her på siden.. ;-)
du glemmer måske lidt at det er en bil og den kører i et land hvor de har kørt 40 år eller mere og det er jo ik syre regn den skal ud i... ;-)
Tlf. 50-43-38-68
:)god ide med helikopter...
àlternativt kan man vel arrangere fragt med skib fra aalborg havn til Randers havn;)
Men så har jeg jo igen problemet, hvis der er høj bølgegang og dermed saltvand på skibsdækket;)
(permalink) AJ. Member
Når du nu kommer hjem med den, så kom forbi mig og få en "veteran rustbeskyttelse" Hilsen Allan "pava"
MOBIL NR 50984873
ÅRHUS NORD
(permalink) Mr. Gaffa Member
http://www.youtube.com/watch?v=2UVVeQz1qgg&feature=rec-HM-rn kør nu ikke hvis der er faldet sne dog :)
(permalink) termhlen Member
hvis det var mig ville jeg leje en auto trailer for jeg ville være meget ker af at få min bil ud i det her salt.
jeg vil sige de 300 det koster at leje sådan en de er givet godt ud
