  csp super competition
(permalink) martin Member
hej jeg har et næsten nyt udstødning fra csp der sidder på min vogn nu, det er et csp super competition men jern for system og med flotte rustfri potter en i hver side, jeg er ikke go til billeder eller link, men se det på csps hjemmeside.
der er go lyd og jeg har en 145 hk. 2056 motor hvor det kører nu, men jeg vil bygge et udstødning system af noget python med flere potter, for at få bilen så lydløs som muligt..
sælges for 3000 kr. eller bud. gerne bytte med noget python uden potte..jeg bor i lunderskov så kom og se ok hør..
mvh. martin gerne sms 40314060
karmann martin
(permalink) OvalerLars Member
Hej Martin,
Jeg vil gerne lægge billet på systemet hvis:
a) Du vil sende det?
b) Du kan sende mig nogle billeder af det (der er langt fra Kbh til Lunderskov)?
c) Hvad mener du med "jern for system"? Er rørene ikke rustfri? Det troede jeg de var på alle modellerne, og at det kun var potterne der evt. var i alm. jern.
d) Du lige finder ud af helt præcist hvilket modelnummer det er på CSPs website... der er jo 6 forskellige.
Mvh Lars
Ovaler1957@gmail.com
(permalink) mccloud Member
...here we go...
ok finder lige ud af hvad er hvad, ved ikke om jeg kan finde frem til model nummer, men du kan få mm. mål på rør osv. potterne er i blank rustfri med csp logo, men tror at j rør og det bagerste manifold er jern, men er ikke sikker, har kørt i bilen den sidste måned hver dag, og der er ikke en rustplet på noget af det, det ser ud som ny....
hvis jeg skal sende et billede af det ville jeg gerne have dit mobil nummer så får du lidt mms.
og jeg kan pakke det sammen og sende det hvis det er..
mvh. martin.
karmann martin
hej lars gider du sende mig dit mob nummer, eller mail adresse , så sender jeg et billede at mit udstødning...gerne på min mob.
40314060.
mvh martin
karmann martin
så blev det udstødning solgt til lars.............. så skal jeg have bestilt et python csp, hvor jeg vil lave det om med andre potter, kan godt li at man ikke kan køre motoren, den skal være så lydløs som mulig, så der kommer 2 jern potter på, en i hver side af bilen, i stedet for den ene rustfri potte der er standart ved et python.
jeg har også arbejdet meget med at dæmpe indsugnings støjen, og har langt om længe fundet løsningen, der ikke tager nogen effekt fra motoren, så hvis der er nogen der deler samme interesse at de gerne vil have en behagelig motorvejs cruser, så ring. 40314060 jeg sælger et sæt dæmper til kaburator ( det skal være dobbelt kabs ) for det passer på.. for 750 kr.
mvh. martin
karmann martin
Del endelig ud af din erfaring, og lad os se nogle billeder af din løsning. For 750kr lyder meget mere tiltalende end de priser tyskerne har på deres centralluftfilter systemer.
Rasmus
Jeg har kun lavet produtyperne nu, men de virker! Så nu skal jeg lige ha lavet en rigtig pluk , hvorefter en glasfiber form, og så kan jeg støbe dem til de folk der er intereseret!
karmann martin
Jeg vil gerne se billede af det du har nu, bare for at se hvad det er. Er det muligt?
Har tit tænkt på at tage noget fra alfa og rette til så det passede på. Men er spændt på at se hvad din løsning er.
er også interesseret i at se dem
jeg er pisse dårlig til computer, nr. 1 har jeg lige skiftet fra pc til mac, så der er lige lidt tilvending med at vedhæfte billeder osv. det næste er at jeg ved ikke hvordan man lægger billeder ind på vw nettet sammen med sine indlæg, kunne i give et fif til dette? ved godt det er lidt pinligt:-)
selve dæmpningen er en lidt længere historie, først lavede jeg nogle forskellige udgaver stort set magen til den csp sælger , men hver gang gav det problemer over 5000 omd. ( jeg er bådebygger så jeg ved lidt om glasfiber og formbygning ) men det jeg har lavet nu, er en hel simpel glasfiber hat der skrues ned over det alm. luftfilter der sidder på weber, en i hver side, og den hat er så beklædt med dynamat og noget special æggeskum, så man bruger bare de alm. filter hvorefter man sætter hatten på.... nu er det kun prototypen jeg kører med nu, men det virker, og det bliver kun bedrer, når jeg får dem formstøbt i glasfiber... har ikke rullet bilen for at se effekt tab, men kan ikke mærke nogen nedgang, den svisker op på 6500 omd. som en mis:-) og den yder nu 148 hk. iflg. west speed.. jeg skal igang med at lave mit nye udstødning her i weekenden, det bliver en python men to store simons potter en i hver side, så jeg er super spændt på at høre hvor lydløs jeg han få dyret...
mvh. martin lorentzen
karmann martin
