  1500 motor 6volt?
(permalink) Lyng Member
Hjælp!
Har en 59'er med den originale 1200 motor, den er lidt slidt og jeg vil derfor godt tage den ud og nusse om den:-)
Men kan jeg putte en 1500 motor i den gamle svend mens jeg ordner den anden og findes de i 6 volt? (1500 ville være det stabile valg tænker jeg.. ??) og hva med gearkasse m.m
Lyng
Tlf: 25795551
Email: cllyng77@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=mkqH1X5T8-M
jeg er ikke sikker på om 1500 type1 fåes i en 6v udgave, men det kan du jo relativt nemt bygge den om til ved at skife dynamo, laderelæ, magnetventil, chokerelement og tændspole ud med noget 6v istedet. Derudover skal du have et 6v svinghjul. 6v svinghjulet kan nok kun fåes med 180mm kobling, hvor 1500 normalt kører med 200mm, men 180mm løsningen kan godt gå an. Hvis du vil ofre lidt på projektet kan du sikkert godt på et 6v svinghjul i 200mm- det kan farmer nok hjælpe med. Måske noget type3 kan bruges????
1500 er et rigtig godt valg- kører selv med en 1500 motor og det er en skide god motor.
Du vil nok opleve at 1200 gearkassen nok ikke er den optimale løsning, men det er til at leve med hvis du ikke vil ud i en større ombygning.
(permalink) Mbechmann Member
1500 6 volt findes, men det er så vidt jeg husker en 1 års motor. Nemlig fra 1500 Boble fra 1967.
Michael
Tak for svar:-)
Ved ikke om jeg blev helt klogere..men det fortæller kun noget om mig;-)
vil det bedre kunne betale sig at skifte løsningen ud som værende motor plus gearkasse fra en 1500 og så med 12 volt.?
Tlf: 25795551
(permalink) Heide Member
jep de findes jeg har nemlig ejet sådan en svend, hvad køer du med nu da?= 12 eller 6 volt
Att: Hendrixxx
Oplever du at gearkassen er for svag eller hvordan opleves det, har helt overvejet at gå 100% over til en 1500 netop pga stabiliteten, men omvendt virker det nemmere at få fat i komplet 1600 med gearkasse i forhold til 1500 med gearkasse?
Tlf: 25795551
6 volt originalt, det er cool nok, men giver en smule hovedpine engang i mellem:-)
Tlf: 25795551
(permalink) Lars Lohse Member
ellers ka du jo gi et bud på min 6v 1200, så er der jo ikke noget laven om mens du "nusser" med den anden.
http://vwnettet.dk/topic/160909
Hilsen Lars
22. 30. 51. 16 ( tidligere bumle )
Hehe
Den ser ellers meget fin ud Bumle:-)
Men jeg ville gerne prøve en 1500 blot for at mærke den ekstra trækkraft og en fornemmelse af ikke at skulle klappe bilen 3 gange på taget, kysse rattet og nusse sædet for at få bilen til at køre uden af hoppe..
ikke sagt at din motor har noget af det i sig, men blot at min erfaring med 1200 er at jeg bliver nød til at prøve en 1500...
tak for tilbuddet
Tlf: 25795551
Jamen helt ok, min røg også til fordel for en 1600 std, dog bil konverteret til 12v. og ja, allerede der er det sjovere. 54hk er sjovere end 34hk.
Det er det jeg går og forstiller mig, ikke at hygge cruise har noget med HK at gøre, men blot at det er rart med det ekstra overskud:-)
Tlf: 25795551
Jeghar de dele du skal bruge for at lave en 1500 motor om til 6 volt, det er også muligt at bruge kobling/svinghjul fra 1500 motoren, da jeg har en 6v starter der passer dertil, du kan ring/skrive hvis det har interesse
René
renejensen72@gmail.com
Lige nøjagtig, der er jo heller ikke meget ræs i godt 50hk, men mere punch ihverdagen, fedt.
Lyng:
Du vil løbe ind i flere småproblemer:
Hvis du vil bytte rundt på svinghjul skal du være opmærksom på at hvis din 1500 motor er 12 volt. Så er den med 130 tand såkaldt "O-ring.svinghjul" Pakket med en O-ring mod krumtappen. De tidligere var pakket mod krumtappen med en pakning og krumtappen har et "trappetrin" på enden.
Der findes 6 volts 109 tands svinghjul med O-ring og 200mm kobling. De kom på originale ombytningsmotorer. De ligger rundt omkring og kan findes.
Med sådan et svinghjul passer en 1500 motor direkte på din gamle gearkasse.
Du vil nok løbe ind i at de nye varmekasser (61-) vil støde på karrosseriet når du putter motoren i. Jeg kan ikke huske om man er nødt til at afmontere dem og så sætte dem på når motoren sidder i.
13-1600 motoren er lidt længere end en 1200 30HK. Så du kommer til at klippe det bageste blik over udstødningen noget til for at det får plads. Der er i det hele taget småt med plads. Men det kan lade sig gøre. Det er gjort mange gange før.
Har en 6v starter der er beregnet til 130 tands svinghjul, så er det problem løst med svinghjulet..
Nej, for den passer ikke i starterbøsningen i huset og et 130 tands svinghjul kan ikke "gå ind" i en 109 tands gearkasse.
Men begge dele kan løses. Som så meget andet.
ah ja frank- o-ringen og varmekasserne....de var sgu lige smuttet :-)
Ja, jeg holder mig altid fra de spørgsmål hvor folk beder om en checkliste eller indkøbsliste.
Og som det ses i tråden er der flere måder at løse opgaven på.
ja og det er charmen ved vw- ofte er der flere løsninger på samme problem. Nogle mere rigtige end andre og nogle mere dyre end andre, men stadig lækkert der er så mange muligheder :-)
Ja :-) Jeg tænker tit på at det må være derfor VW, generelt, er så populære. Jeg kører også med en 97´er motor i min dagligbil fra 1982. Hullerne passer, nogen af dem bliver bare ikke brugt i 97.
"Nyudviklet" motor kalder VW det. Jeg kalder det nyt plastikdæksel.
HA HAAAAA det er sjov....
(permalink) Rene72 Member
http://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=551031
2074 1572
Tak for nogle rigtige gode svar alle sammen!
Der begynder at danne sig et billede for mig hvor jeg kan se at opgaven ikke helt er det jeg bare gik og troede.
jeg kan ikke sige at jeg leder efter den billigeste løsning, men blot hellere den rigtige, hvad det så end er??
Vil den nemmeste løsning være at skifte gearkasse samt motor ud til en 1500 samt klippe det bagerste blik for plads problemet? Kan det anbefales istedet for at begyndte at konvertere en 1500 til 6 volt med de forskellige løsninger der er for dette?
Tlf: 25795551
(permalink) vw_arne Member
jeg har flere stk.nye svinghjul af den type der skal bruges her.
(109 tands til ny model krumtap)så passer det sammen med den
originale 6v starter.
Mvh Arne
vw.arne@tdcadsl.dk
(permalink) PcbOvals Member
Hvis du står og mangler en H1500 motor så har jeg en på hylden der er god.
du er velkommen på 27204020 hvis du vil høre mere.
Peter
