  Akut julehjælp!!! stoplys er kaput!!!
(permalink) kristian-k Member
Mit stoplys funker ikke, sikringen sprænger-det er en 8amp. Tror også at hornet sidder på den sikring!!det må være en kortslutning et sted-stoplys kontakten på hovedbremse cylinder, tror jeg virker- da det er når jeg aktivere bremsen at sikringen ryger!!Hvor skal jeg starte med at fejlsøge og i hvilken rækkefølge? kan det være ude i lygterne(fatninger) og så lige en mærkelig obsevation, da jeg pillede pæren ud,virkede mit blinklys ikke i den samme side, det foran blinkede meget hurtigt?
nu ved jeg ikke hvilken bil du skriver om, men det kan sagtens være at den kortslutter i lygtehuset. Du må lige prøve at skille lygtehuset ad og så aktivere lyset- evt pille stikket af stoplyset og sæt et voltmeter/prøvelampe på og se om det virker med det setup. Fungerer baglyset?
selfølgelig virker dit blinklys ikke når du piller pæren ud , det at den blinker hurtigerer på de andre er fordi den skal gøre det når der går et blinklys , stod hvis nok i din teoribog...
mht til bremselyset , har du nok fået noget sne i klemme et sted der har skubbet til nogen ledninger og lavet en kortslutning , og det manglende strøm til dit blinklys er nok en dårlig forbindelse pga fugten og salten der er i luften , af monter forbindelserne i lygterne , rens dem , og smør med lidt wd40 - så virker det sikkert igen.
god vinter
baglyset funker fint, men er det sådan at hvis du piller pæren ud til bag/stoplyset ,så duer blinklyset ikke? Jeg skiller det fra hinanden imorgen-så må vi se!
Iøvrigt en lille ting jeg har undret mig over et stykke tid, når jeg har blinket til højre og bremset er blinklyset begyndt at blinke hurtigere, men kun hø.side!!
Måske det har forbindelse til mit nuværende problem?
helt sikkert
(permalink) VW-Royce Member
Det er stel i lygten, det er galt med.
Når du blinker til højre trækker blinket stel gennem pæren til bag/stop lys, det er også derfor den reagere mærkeligt når du bremser/blinker samtidigt, og årsagen til at blink ikke virker når du har pæren ude.
Når du bremser forsøger den at trække stel gennem blink pæren, men så bliver forbruget for højt og sikringen springer.
Prøv at trække en seperat stel til lygten og se om det ikke løser problem, lad mig lige få resultatet af forsøget.
MVH Royce
nu er jeg ikke den store el.mand, hvor skal jeg trække stel fra og til? nu var det så i ve.side jeg lige prøvede at pille pæren ud og der blinket ikke funkede!! Men hvis det er stelforbindelesen til lygten, hvorfor virker de andre lys så- blink,baglys? og så skal det siges at den springer sikringen ne, uden at blink er aktiveret-bare jeg trykker på bremsepedal!
Så skal du forbinde fatningen (bremselys minus) med en god stel på karossen. Alternativt blinklys fatning. (De burde have fælles stel)
Groft sagt skal du lave en ny stel til din lygte.
Hvilken bil drejer det sig om. ???
Royce
1302-1972
Bilen har da en stelledning fra fabrikken. Den går fra hylden, under asfaltpappet i motorrummet og ud til lygten.
Frank, det kan du sagtens bilde mig ind, men de symptomer der bliver beskrevet er typisk en "stel-fejl".
Det er også derfor jeg vil have ham til at trække en anden midlertidig stel-ledning og fortælle mig resultatet af den operation.
MVH Royce
Hvor sidder "hylden"i motorrummet,så kan jeg vel starte med at tjekke om alt sidder fast osv.?
Hvis du har et multimeter kan du bruge det til at måle stelforbindelsen ud, ellers plejer det at gå galt ved fastgørelsen i den ene ende, (kabelsko i lygte / skrue i motorrum) men kan også skyldes et brud et eller andet sted på ledningen.
Det er derfor jeg selv ville starte med at trække en anden stelledning, som kunne fortælle mig om problemet ligger der.
Den behøver ikke være køn eller i den rigtige farve, den skal bare give stel mens du fejlsøger.
Royce
(permalink) Torben1500 Member
Hej Kristian,
Enig med Royce i fremgangsmåden for finde fejlen. Hvis (når..) du finder ud af at det er din stelforbindelse der er defekt, så er her et billed at hvor stelforbindelsen på hylden som Frank omtaler sidder.
Hilsen
Torben
ja takker og prøver lidt idag efter arbejde!! og torben jeg har ikke glemt ruden, har bare været lidt jule stresset-du hører fra mig snarest!!
Men jeg forstår stadig ikke at de andre lys(blink,baglys)virker hvis stelforbindelsen er kaput??
Hej igen Kristian,
Lygter opfører sig underligt ved dårlige forbindelser. Prøv først at kontrollere stelforbindelsen samt pærefatningerne i lygterne. Afmonter evt. også parabolen i lygterne, kontroler og rens alle stik og kontaktflader og sprøjt med WD-40 inden montering af ledningerne igen. Hvis det ikke hjælper, kan det evt. være din plusledning til stoplyset som kortslutter et sted.
Ruden står stadig og venter som aftalt, den skal du ikke blivet stresset over ;o)
Hilsen
Torben
Kristian-k
Grunden til at de andre (blink, baglys) virker, er fordi de trækker stel gennem de andre pærer og retur i ledningsnettet.
Royce
oki doki
(permalink) Kilgod Member
Hej Kristian
Hvor i DK høre du til? tænker lidt på hvis du skal have hjælp til fejlen.
Hillerød
Kilgod sikring igennem 8 år
40550750
Fik skiftet pærer i begge sider,så virkede stoplyset igen(er nok blevet rystet løse el.lign)i hø. er der stadig problemer når jeg bremser+blinker på samme tid!! Skifer stelforbindelsen når den væreste julestress er ovre!!Kilgod jeg bor i københavn, så hvis jeg løber helt sur i det, kan det godt være jeg kan bruge lidt hjælp!!
