  Automatgear i 54 bobel
(permalink) type 1 tobias Member
hej jeg er løbet ind i et lille problem jeg har en bobel fra 1954 med standart gearkasse og 1600 motor og problemet er at jeg er blevet lam i højre arm og er derfor nød til at have automatgear i bilen. Men jeg kan ikke blive klog på om det kan lade sig gøre og lave den om til automatgear er der en venlig sjæl der kan give mig et øjeblik over hvordan og er der nogen der har de nødvendige dele til dette hvis det kan lade sig gøre. ville meget nødigt være nødtil at gå af med billen. håber at høre noget positivt fra jer.
Ps: jeg har også en type 3 fastback der skal laves om til automatgear og mangler også dele til det.
Tlf nr. 26718974 Email. jgajhede@gmail.com
(permalink) mccloud Member
har ingen erfaring med type 3, men du kan sagtens lave din om til (halv)automat,ved hjælp af en automat-bobbel som donorbil, det hurtigste løsning vil vær hvis du ta´hele automatbunden og sætter dit gamle hus på, men så mister du en del af originalitæten...men mulig er det i hvert fald...en anden løsning kunne være en Saxomat(kunne købes fra 1961 ca. som tilbehør),det var tænkt som hjælp til folk der ikke kunne klare det med at skifter gear, måske nogen her på vwnettet der har erfaring med det og kan forklarer det nærmere?
hilsen McCloud
(permalink) vwheino Member
fastback skulle ikke være noget problem!! nok noget nemmere end bobbel.. Ked af at høre om din arm...
er du 100% lam i armen , er en halvautomat ikke godt nok , så skal den være fuldautomatisk , eller højre styret , men begge dele kan også laves , men en ret omfangsri operation , ihvertfald på din ovaler , på din type3 er det lidt nemmerer da det er den eneste vw som er født med fuldautomatic ud over en lidt nyrerer bay bus, jeg vil anbefale du evt taget kontakt til en der hedder Villy her på nettet da han har nogenlunde samme handicap som dig , hvis i to lærer hinanden at kende kan i nok hjælpe hinanden lidt - hvor bor du i landet ?
vil du beholde din ovaler , skal du ha fat i to type3erer med fuldautomatic som donorbiler ,så kan du godt ha begge biler til at køre.
ellers må du ringe , så kan jeg forklare det lidt nærmerer , har selv overvejet noget lign pga lign situation..
Hej der. Sikke noget bæ med dit helbred. Men det er vi jo ikke selv herre over. Men vi ska nok få dig ud at køre VW igen. Type 3éren er som nævnt ikke noget problem. den findes som aut., så det er en relativ enkelt ombygning.
54éren er straks værre. Når du ikke kan bruge høre arm er saxomaten udelukket set med mine øjne. DVS. du skal ud og have fat i et aut fra en type 3 mere og så have det bygget i boblen. Det er så der det blir en smule bøvlet. - For at kunne gøre det, skal du have bagenden bygget om til 4 leddet bagtøj (IRS). Og for at kunne gøre det ordentligt skal du have karossen løftet, så svejseren kan komme til at lave det der nu skal laves. Så skal man jo ved samme lejlighed huske at lave gearvælgeren om så man ikke skal bøvle med det når karossen kommer på plads igen.
Det tar noget tid, men er absolut lasiggørligt.
Mvh.
Nå, Holmeren var hurtigere end mig.
så er det da godt vi er enige Torben ;0)
Lige en anden detalje , får du handicap bil til hverdagskørsel , så sørg for at de
ikke skriver det i dit kørekort , så må du ikke køre i andet end de biler du er godkendt til .
...automatbunden er stadigvæk en ok-løsning for din bobbel,...så har du irs-bagtøj og mangler kun en automat fra en t3
ja det bliver jo ikke helt nemt kan jeg se men det kan dog lade sig gøre og skal have karrosen af aligevel den skal have en ny gang maling forige ejer har vist været lidt uheldig da han valte maler. vil starte med boblen type 3 er et projekt jeg ikke er begyndt på indnu. er der nogen der har en type 3 stående selvfølig med automatgear stand er vil stort set underordnet bare der er gearkasse og resten jeg skal bruge. send mig en mail eller skriv her hvis i har noget min mail er Two_Beers@hotmail.com
og til dig bornholmer ringer nok på et tidspunkt for lige at høre lidt mere og tak for tippet med kørekortet det skal jeg huske og har du eventuelt mail til ham villy på forhånd tak.
kan desværre ikke hjælpe dig med kontakt til Villy , men der er andre her på sitet der måske kan , tror da næsten du kan være heldig han evt har lidt ekstra sager på hylden til din konvetering , dog uden at kunne garanterer noget da det er lang tid siden jeg har talt med ham. men han er et pragteksemplar på hvad der kan lade sig gøre selvom man er bevægelseshæmmet. held og lykke med det hele.
Villy 26250085
20697035 Kalundborg
dennisdarre@gmail.com
(permalink) birke Member
http://www.blocket.se/blekinge/Vw_bubbla__68_24371914.htm?ca=1_8&w=3&last=1
mvh Birke
...eller den der....originalt med automat-gearkasse:))
http://www.blocket.se/blekinge/Barracuda_V8_1966___Byter_mot_Dieselbil_24635161.htm?ca=1_8
1500éren er med Saxomat, så den er ikke så interessant. Men ta en sludder med Villy. Husk at have lidt tålmodighed. Villy er ikke så god til at "trykke det ud" men med lidt venten kan du få en masse guldkorn.
hej alle sammen jeg har i dag snakket med frank lind som har en komplet automat gearkasse fra en type 3 hvor alt er med helt ned til skiltet til bagklapppen er med han havde også en bil stående jeg kunne få med i handlen så alt hvad jeg skal bruge til boblen og lidt af det til type 3 eren er fundet. mangler kun en gearkasse til type 3 eren så vidt jeg kan regne ud. tror det bliver en svensk type 3 fastback jeg finder når tid er jeg går ikke i gang med type 3 eren det første års tid. det drejer sig om at få boblen ud at køre først og håber på lidt hjælp fra bornholmer når jeg får pillet toppen af den men nu må vi se hvornår det bliver. skal lige have solgt den sorte 55 der er til salg herinde og min privat bil skal også gøres klar til salg. men tak for hjælpen indtil videre. hilsen jonas
