  hjælp til lejet i ratstammen?
(permalink) martin Member
hjælp til leje i ratstammen,
jeg har en del ratslør i det øverste leje i ratstammen, jeg har snakket med kit og buggi og han siger at man ikke kan købe det leje noget steder ,det bliver simpelthen ikke lavet mere.... men der er da en alm. slid del, så man må da kunne få det et eller andet sted,, jeg prøvede med det gamle leje at koge det, i tyk fedt for at få det fyldt op igen, men det virker kun et halvt år og så er sløret tilbage.
kører alle rundt med ratslør, eller er der en der kan hjælpe ? det er en 66 bobbel jeg har
karmann martin
(permalink) Torben1500 Member
Hej Martin,
Se med her:
http://www.youtube.com/watch?v=s02nPu194KM
Du ved jo hvordan dit leje ser ud - ligner dit leje det på denne video, så ved du hvor du kan købe det.
Prøv evt. at se her:
http://www.wolfsburgwest.com/cart/DetailsList.cfm?ID=113415585a
http://www2.cip1.com/SearchResults.asp?Search=113-415-585
Hilsen
Torben
det er ikke det rigtige leje, mit er af ældre årgang, men hvis man kan få det til en 68 kan men vel også få det til en 66, prøver at snakke med dem .. tak for hjælpen .
karmann martin
Ok, for mig så din bil ud til at være med en nyere karosse end 1966.
Derfor bad jeg dig kikke med for at du kunne være sikker på hvilket leje du har. Nu ser jeg i dit andet indlæg at du har lavet en del (flot) pladearbjede på den og i den forbindelse fået 'gifler' ved bagruden, som vist kommer i 1970-1971. Beklager forvirringen og held og lykke i jagten ;o)
Hilsen
Torben
mange tak, jeg leder lidt vidrer,,,,,, men er der en der har lidt viden omkring det rat
leje , så sig lige til .
karmann martin
Jeg har førhen, med lignende lejeproblemer andre steder, haft held hos SKF. Tag målene på lejet og ring til deres kundeservice. De er forbløffende imødekommende til trods for at de ikke kommer til at tjene fem flade ører på sådan en handel.
Hvis du kan finde det originale VW-nummer på lejet, så kan de normalt slå det direkte op.
(permalink) Mikkelmller Member
Fandt i nogensinde en god løsning for jeg står med samme problem på min 66er?
Vw Bobbel 1300/1600 71´
(permalink) ibdanmark Member
prøv at måle det leje du har,jeg har et par stykker til at ligge
bred buggy nu med spær
flere airbag frie zoner i dk
40753159
Er det ikke et kobberleje med en loddeflig fra 68-70 ?
Det til en 66´er kan du da tilsyneladende købe.
