  Blød efter udsk af cab-vanger...?
(permalink) Vuk Member
Efter udsk af cabriolet vanger i min 69´er cab, er den blevet lidt blød i karossen. Har jeg ikke svejst den tilstrækkelig, eller er der noget specielt man skal tage højde for.De nye vanger er fra CSP og virker kraftige nok. Nogen som har et bud på hvad jeg har fejlet...?
På forhånd tak... Vuk.
hvad sammenligner du med Vuk ??
er bilen samlet færdig
Er de nye vanger HELT magen til de gamle ? Eller mangler de f.eks. den indvendige skrå forstærkning.
Meen en bil uden tag er blød.
Bornholmer: Bilen er samlet/spændt sammen med bunden. kalechen passer ikke i styrene over frontruden. Og så virker det lige som om bagenden er ved at falde af.... Hvis i forstår hvad jeg mener. Det er særlig slemt hvis bilen hæves op på en lift. Det gjorde den ikke før jeg skiftede vanger.
Frank Andersen: Nej.De nye er uden indervanger, hvis man kan sige det. Men de nye vanger fra Csp er kraftigere, så jeg troede det gik ud på det samme. Men det er måske der hunden ligger begravet...?
(permalink) bang Member
hvis bilen står på bukke eller på lift kan du ikke tage efter det. den skal stå på alle 4 hjul før du begynder at juster kasketten. og ja den er leven sådan en cab.
tlf 22971295
Bang: Ja, det er jeg klar over. Jeg vil bare gerne vide om jeg har mont vangerne korrekt, og om de nye kraftigere vanger erstatter de gamle yder og indervanger...
en cabriolet skal justeret i kuglestykkerne mm når dørene skal justeres , det er vist
i de org reperationshåndbøger , og dørene kan knirke lidt når man køre på ujævnt underlag , det er der ikke noget unormalt i - men syntes du stadig den er bløderer end det , har du nok sat de forkerte vanger på ja , men du skal næsten ha en rustfri og usvejst bil for at sammenligne om det er værre end det bør være...
skulle de vise sig at være kun vangerne , skal du på et større detektivarbejde
for at finde nogen org cabvanger , det KAN godt tage nogen år ;0)
Bornholmer: Men har jeg gjort det rigtige i at skære de gamle inder+ydervanger af (som er sammenhængene) og monteret de nye kraftigere vanger som erstatning???
aner jeg ikke noget om - jeg har ikke set den , og jeg har aldrig haft en cab (fejl i min opdragelse) taler kun ud fra hvad jeg hørt noget om , men det er nok noget der skal ses.
(permalink) Scharling Member
Du kan jo kun gøre det på en måde, går ud fra du har haft bund og karos fra hinanden.
Og hvis der er svejst med 5-6 cm mellemrum og lagt nogle gode dejlige kant søm hele vejen, så er det ikke der der er noget galt.
Men du huskede jo at afstive hele karossen inden du skar vangerne af ik ????
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
Scharling:jo... Jeg kontrolerede at alt passede før og under arbejdet. Jeg syntes bare ikke det er som før...
har du selv skiftet dem Vuk ?
Bornholmer: Ja....
ja men så skal der nok billeder til
Bornholmer:Ok,men hvad skal jeg tage billeder af.... Det passer ok når den står på hjulene. Men hvis jeg hæver den op er det galt. Sådan mener jeg ikke det var før....
Jo. Jeg tror du skal tage det helt roligt.
vi skal se om det er lavet rigtigt Vuk , fordi du selv mener at det evt er værre end det HAR været , også må der jo være noget af det der ikke sidder lige så godt fast som det gjorde før...
tag nogen billeder med godt lys under panelerne og et ok kamera, i enderne og i fronten og på siden i begge sider , en 6 - 8 billeder burde kunne klare opgaven.
tag også lige par stykker af området under bagsædet, især ude i siderne , og evt
et par stykker indefra panelet indvendigt ved fødderne i fronten.
igen med godt lys og et ok kamera.
det er meget vigtigt at detalje billeder er gode i kontrast og skarphed.
men svaret kan ende med som frank skriver , at det nok er som det er , og tag det stille og roligt , cabs er noget blødt pis ;0)
Ok... Gør jeg hurtigst mulig. Glæder mig til at høre jeres vurdering
