  bolt in bur fa csp
(permalink) bang Member
hej da jeg har solgt min racer uden bur kan den nu købes. den koster omkring 6500,- hos csp uden fragt. der er lavet et par ekstra stivere ved døråbningen.
solgt til grækenland
tlf 22971295
(permalink) Elnef Member
Hva er diameteren på rør og godstykkelse ?
38mm rør med 2,6mm godstykkelse
tlf 22971295
evt bytte med nyt type 1 94mm cylindersæt til 86mm i slag. type 1 1 3/4 header
fin benzin fyr
tlf 22971295
(permalink) PH1303 Member
Så vidt jeg husker, så deler fx Heico deres bur op i enten alm type 1, 1302 og 1303 modeller.
Har du info om dette bur passer i en 1302? Og hvilket fabrikat er det?
/Peter
den kommer fra min 62er type 1 om den passer i en 1303 ved jeg ikke.. den er købt hos csp ved ikke hvad fabrikat det er.
tlf 22971295
Hej igen
Mit spørgsmål skyldes, at jeg kunne tænke mig at bruge den til en 1302. Og 1302'en adskiller sig ikke væsentlig fra de alm type 1'ere indvendig. Men alligevel skelner CSP mellem alm type 1 og 1302?
Måske er der andre der kan byde ind her?
/Peter
tror godt den kan bruges i en 1302 bunden er jo ens. da den sad i min bil var den hævet 10 cm på nogle metal kasser så tror altså ikke det er et problem i en 1302
tlf 22971295
Er det muligt at få et par close up billeder af de forstærkninger, som du selv har svejst I?
/Peter
Og hvordan mht transport til Amager, hvis vi får slået en handle af? Jeg går ud fra, at det stadig kan skilles ad?
Mvh Peter
det er solgt
tlf 22971295
