  org hjulkapsler
(permalink) ph Member
kan man se om hjulkapsler er org og hvordan?
(permalink) Torben1500 Member
Det kræver næsten at du har en original til at sammenligne med, men et trænet øje vil kunne se det ved bl.a. at der er slibespor under kromen på den uoriginale. Hvis du har tid, kan du montere dem du har og efter få måneder er du ikke i tvivl hvilke der er uoriginale - de vil nemlig allerede have rustpletter da kromen er tynd og lagt på uden 'grundbehandling'.
Hilsen
Torben
(permalink) TeddyC Member
Nu ved jeg ikke om det er 4 eller 5 huls der er tale om, men 4 huls har en bredere kant(næsten 2 cm) på orginale end på repro(1-1,5 cm). Den kant jeg mener er den del af kapslen der er lodret når den ligger på et bord.
Ang. rust så har jeg prøvet at købe hos VW og de var høje i profilen, men de holdt ikke længere end mexico kapsler. Fandt så et sæt NOS på ebay, de er fine.
TeddyC
MTBmarselis
