  Turbo knast til type 4 købes
(permalink) ford 36 3w Member
Jeg mangler en turbo knast til mit Type 4 turbo projekt, så hvis du har en eller ved hvor jeg ellers kan finde en ,ville det være super !!
Mvh. Michael (Lillebror)
Michael. Strøby v. Køge. Tlf 50509767
Har du prøvet at køre med den originale ? Eller er det et 400+ HK projekt ?
Til gadebrug er den originale fin.
Ellers har Webcam deres 119
http://www.webcamshafts.com/index_blank.html?pages/vehicle_search.html
(permalink) vsmeden Member
har du prøvet farmer
vw club fyn.dk
1971 type 3 variant
Hej Frank det er kun et 160-200hk projekt ,men du mener at en std knast er god nok.
Skal det være en 1700-1800 eller 2000ccm knast ? Det er en let bil (speedster) motoren skal monteres i, vil det ikke være muligt med en let tunknast ?
Vsmeden. Jeg har ikke prøvet andet end herinde, men det er en mulighed. Tak
Det skal være fra en personbil. Motorkendingsbogstaver W eller AN. Men en mild tunknast på omkring 270 grader kan gøre det. Men det er Web 119 også men med stort løft. Og så løber man jo straks en risiko med støj, slitage osv.
Og det var jo det du ville undgå med turboen ikke ? Eller hvad ?
Hvis man laver en turbomotor. Er det så ikke for at undgå de ulemper der følger med en tunet sugemotor ?
Jeg laver en tunet sugemotor for at undgå de ulemper der følger med en turbomotor :-)
Jeg har kørt med mit turbosæt for mange år siden ,og det kørt rigtig godt, jævn motorgang, halter ikke som man tit oplever med dobb.karb.,kørte meget øko. og til sidst en meget billig løsning.Sidst (1995) var der motor m turbo for ca 10000.- og der får man ikke de samme hk. med knast,uds.,gode toppe, cyl. sæt, dobb.karb. osv for den pris.
men nok om det, det lyder interesant med 1700-1800 knast har du et nummer på disse?
Jeg har 1 tun knast 2 stk. std. knaster liggende men ved ikke hvilke.
(permalink) Karsten_vw Member
Nummeret på en std. 2L CU knast.
Karsten
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Jeg har et par originale T4 knaster til at ligge hvis du kommer til at mangle..
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Hej Mikael
Går ud fra det er en 2,0 du vil turbolade.
til effekter i 160-180 hk området er en std E eller S knast som sådan ok. Med en Web 119C/ 114LC (Turboknast) kan du få et endnu bredere momentområde og i omegnen af 30 hk mere med det samme ladetryk (Lidt afhængig af dine topstykker selvfølgelig)
Den er lagervare.
Hvad er prisen for turboknasten ?
Dit tlf. nr. ?
mvh Michael
Turboknasten koster kr. 1425.- + takthjul og løftere.
Tlf nr. 20888030
