  2387 oxy med jp toppe.
(permalink) bang Member
da jeg har ændret planer hvad angår motor sælger jeg mit projekt.
der er tale om en 2387 oxy og det er samle sæt af enten nye dele eller meget lidt brugte kvalitets stumper.
blok er rengjort og klar til maskin arbejde. kan evt hjælpe med det mod merpris.
ny sæt jpm ms230 toppe med 5 bolts vippetøj type 1 bolt mønster
demello 86mm wbx krumtap med 200 mm svinghjul ( afbalanceret sammen)solgt.
5,5" h profil plejlstænger
meget lidt brugt fk89 knast med match løftere solgt
51,3 mm jay cee ida weber med sorte stacks kørt under 500 km.
du skal ud og have tænding, cylindersæt og udstødning og du har en super stærk 200hk+ gademotor
jeg har lidt blæsehus og køleblik samt svejst blæser som følger med.. samt noget andet daller og en ekstra komplet wbx motor til div. stumper.
sælges hver for sig
tlf 22971295
5,5" plejlstænger og 86mm krumtap... der kommer godt nok noget hastighed på de stempler. Vilde sager- fedt!
var det ikke noget for dig rasser.. kan godt tage noget i bytte ;o)
tlf 22971295
Ellers tak du, jeg tilbringer for meget tid i overhalingssporet til sådan en motor der ;-)
delene kan også købes hver for sig..
tlf 22971295
Hva koster IDAerne Peter?
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
toppe komplette 20 kilo. ida med helt nye cnc lavede stacks fra jay cee i sort. de er på hans hjemmeside 9500,- krumtappen er solgt.
tlf 22971295
knast solgt..
har stadig ida of toppe..
tlf 22971295
